Bluetooth Empfänger parallel zur FSE
  • Moin zusammen!
    Fahre einen E91 aus 2007, also VFL. Habe das Professional System eingebaut, kann also über BT mein Handy mit der FSE verbinden. Aber die Möglichkeit über BT Musik zu hören fehlt mir schon sehr, daher wollte ich mal fragen ob jemand von Euch einen guten aktuellen BT Empfänger inkl. Stromzuführung über 12V für die Mittelkonsole empfehlen kann. Sehr wichtig ist mir, dass meine FSE über das Auto natürlich nicht beeinflusst wird. Das geht doch, oder?
    Am besten wäre ein Empfänger gleich ohne FSE, die bräuchte ich ja nicht. Kann mir da jemand einen guten aktuellen empfehlen? Danke Euch....
  • Hatten wir schon ein paar mal hier im Forum, der automatische Vorschlag beim Thread-Erstellen hat die bestimmt bereits entsprechende Suchergebnisse vorgeschlagen :P
    Aber kurz zur Antwort:
    Ich habe den hier verbaut: http://www.amazon.de/HomeSpot-kabelloser-Bluetooth-HIFI-Musikadapte...
    Läuft super, keine Probleme mit der FSE.
    Geht an, sobald Spannung anliegt, Handy koppelt sich automatisch. Neues Handy kann per Knopfdruck am Gerät oder per NFC gekoppelt werden.
    Nachteil: Geht aus, sobald Spannung wieder weg (also, bei Zündung aus keine Musik mehr, wenn am Zigarettenanzünder ;) )
    -> Lösung: einen neuen Zigarettenanzünder (bzw gleich einen 12V-zu-USB-Adapter) ins Handschuhfach bauen, welcher seine Spannung von der Handschuhfachbeleuchtung abgreift.
    Edit: Eingangs-Spannung: 5V! Also nicht direkt in die Elektrik integrieren, sondern per USB-Adapter am Zigarettenanzünder betreiben!
  • Erst mal Danke für die Infos!
    Der kann dann also ganz einfach über den Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole laufen? Habe diesen Charger. Das bei ausgeschalterer Zündung dann kein BT geht lässt sich (auf jeden Fall noch) verschmerzen.
    Was ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden habe ist das das Handy dann per BT mit zwei Empfängern kommuniziert. Ich dachte immer das geht nicht...
  • Doch das geht ;) Meine Handy kommuniziert mit meiner FSE mittels Audio und der Adapter mittels Medien.
  • Sorry, noch mehr Fragen zum Verständnis.
    BT am Handy ist immer an, wegen der FSE halt. Wenn ich nun einsteige, dann würde sich ja auch mein Handy direkt mit dem BT Empfänger verbinden. Mein Player (Poweramp) würde dann aber auch sofort starten. Ist doch doof, oder?
    Ach neh, das könnte ich ja in den Einstellungen des Players deaktivieren. Ich glaube diese Frage habe ich somit gerade selber beantwortet....
  • Ja, Player geht los, sobald verbunden, ist bei mir auch so. Stört mich aber nicht. Da es ja per Bluetooth verbunden ist, bleibt das Handy selber stumm und nur, wenn ich das Autoradio auch auf AUX-In schalte, höre ich die Handy-Musik. Den laufenden Player bekommt man also gar nicht mit, wenn man nicht aufs Display schaut ;)
    Mehrere BT-Geräte sind kein Problem. Ich habe, neben der BMW-FSE und dem BT-Klinke-Adapter noch den BT-OBD-Adapter verbunden, und das läuft ohne Probleme. Nur Torque verliert ab und zu die Verbindung, was ich bisher aber immer auf den OBD-Adapter geschoben habe. Ich werde nachher mal testen, ob die Verbindungsabbrüche daher rühren, dass es dem Handy doch mal zu viel wird und werde nur den OBD-Adapter koppeln.
    USB ist auf 5V standadisiert, sollte also auch mit deinem Charger laufen. Leistung hat er ja zu Genüge :D
  • Danke nochmal! Naja, würde aber dann Musik schon gerne da weiterhören, wo ich aufgehört habe. Zudem muss ja nicht der Akku des Telefons eigentlich sinnlos verschwendet werden. Aber egal, im Player kann man das ja einstellen, dass nur auf Anforderung gestartet wird und nicht automatisch.
    Ich frage mich echt warum ich nicht schon viel früher auf diese Möglichkeit bezüglich Musik über einen BT-Empfänger gekommen bin. Mich hat das immer extremst genervt, dass BMW über BT nur die FSE bedient. Also auf jeden Fall noch bei meinem Modell. Habe den Wagen jetzt seit Oktober. Hiermit wird das gelöst...
  • Bluetooth sollte 8 Geräte gleichzeitig bedienen können. Zumindest wenn es ordentlich implementiert ist. Wobei es ja nach Profil meist nur eines ist (also eine Freisprecheinrichtung am HFP (Hands Free Profile), ein Gerät zum Audio Streaming (A2DP). Aber zum Beispiel mehrere Eingabegeräte (Maus, Tastatur, Stift).
  • Nochmal ein kurzer Nachtrag zum BT-Empfänger.
    Hatte mir zunächst diesen hier geholt: http://www.amazon.de/HomeSpot-kabelloser-Bluetooth-HIFI-Musikadapte...
    Hier hatte ich aber das Problem, dass ich BT immer deaktivieren und dann wieder aktivieren musste, ansonsten wurde kein Handshake gemacht. Zudem kann man nur über das Handy selbst pausieren oder skippen, das empfand ich als sehr, sehr nervig.
    Jetzt habe ich mir den hier geholt: http://www.amazon.de/Bluetooth-Empf%C3%A4nger-Receiver-Audioger%C3%...
    Bin nun vollends zufrieden. Die Verbindung klappt sofort und ich habe mir den Empfänger direkt gut erreichbar auf die Mittelkonsole hinter den I-Drive geklebt. Bestens! Und falls mal ein Song übersprungen werden soll, dann kann ich einfach skippen oder auch auf Pause drücken!
    Eventuell ist die Qualität des Homespots etwas besser, aber der Aukey ist nun auch nicht wirklich schlecht!
