Servus Jungs und Mädels.Seit paar Wochen hat mein E91 angefangen zu vibrieren und das merke ich schon ab 50km/h.Die Räder habe ich schon mindestens 2mal ausgewuchtet was leider mir nichts gebracht hat.ZMS ist das nicht.Was meint ihr den dazu was es sein kann??? Vllt Hardyscheiben???
Mein E91 vibriert beim Fahren....Räder sind ausgewuchtet...
			Restliches Fahrwerk kontrolliert?
			Wechsel mal auf WR, evt die SR mal auf Höhenschlag der Felge prüfen lassen. Ansonsten kann es alles Mögliche sein, was sich dreht und ne Umwucht hat, oder? Verschwindet die Vibration wieder? Was ist, wenn die den Gang rausmachst oder die Kupplung trittst?
			Woher kommst du denn? Vielleicht ist bei dir eine Werkstatt die eine Hunter GSP9700 Wuchtmaschine besitzt. Lass damit mal auswuchten, vielleicht hilft es was.
 [quote='approximate','index.php?page=Thread&postID=1604621#post1604621']Restliches Fahrwerk kontrolliert?[/quoMit dem Fahrwerk stimmt alles,habe alles mir einzeln angeschaut...Alle Gummilager,querlenker usw sind in einem Top Zustand
			Wechsel mal auf WR, evt die SR mal auf Höhenschlag der Felge prüfen lassen. Ansonsten kann es alles Mögliche sein, was sich dreht und ne Umwucht hat, oder? Verschwindet die Vibration wieder? Was ist, wenn die den Gang rausmachst oder die Kupplung trittst? Mit den Winterreifen verhält sich das Auto leider genau so... Das mit dem Höhenschlag habe ich mir auch schon mal überlegt finde aber niemanden der so eine Maschicne besitzt... Wenn ich den Gang rausmache vibriert die Care trotzdem...Danke dir
			Woher kommst du denn? Vielleicht ist bei dir eine Werkstatt die eine Hunter GSP9700 Wuchtmaschine besitzt. Lass damit mal auswuchten, vielleicht hilft es was. Hallo Thomas.Ich komme aus Stuttgart und habe bis jetzt keinen gefunden der so eine Maschine besitzt..Habe mir jetzt eine neue Hardyscheibe bestellt-hoffentlich bring das was...
			Lass die Felgen mal kontrollieren. Ein Schlagloch und schon hast du die Felge gebogen. Deswegen kann's auch sein. Sent using Tapatalk
			sehe grad das die e90 baureihe diesen typischen dreieckslenker wie beim e46 nicht mehr hat.
 sonst hätte ich gesagt hydrolager.
 mein tipp: auto hochbocken, räder dran lassen und dann kräftig an den rädern wackeln, dann siehst du welches lager kaputt ist.
 dat hat mit dem auswuchten nix zu tun wenn deine reifen i.O. sind.
			Höhenschlag sieht man auch mit einer 08/15 Auswuchtmaschine, beide Seiten kontrollieren!
 Evtl Auflagefläche an den Bremsscheiben angerostet oder nicht ganz plan?
