E93 Verdeck lässt sich nicht öffnen
  • Guten Abend zusammen,
    Kurz über mich. Bin ein Neuling und komme aus Dortmund. Bin gelernter Industriemechaniker und Stolzer Besitzer eines 335i Cabrios. :)
    Leider habe ich ein kleines Problem mit meinem Cabrio.
    Seit einigen Tagen kriege ich das Verdeck nicht mehr geöffnet. Das Dach lässt sich ganz normal entriegeln und dann passiert nichts. Als Fehlermeldung erscheint dann "Dachbetätigung". Das Hydraulikaggregat macht auch nichts. Fehlerspeicher habe ich bereits auslesen lassen.
    A68E - Sensor Windlaufblech verriegelt
    A692 - Hallsensor, Endlage fast erreicht
    Ich bitte um eure Hilfe...
    Schönen Abend noch :)
  • ich würde mal spontan auf die Relais am Hydroaggregat tippen!
    is bei Cabrios sehr oft die Hauptursache für nicht mehr funktionierende Dächer
    Meguiar's Fanboy
  • Die Fehler können allerdings genauso gut auch auf einen defekten Sensor hinweisen. Wenn das Steuergerät keine korrekten Infos zu dem Zustand des Daches bekommt, unterbricht es die Dachbewegung. Dann läuft natürlich auch keine Pumpe. Und der Fehler A68E klingt für mich ganz danach, als würde das Steuergerät denken, das Dach wäre nicht korrekt entriegelt.
  • Erstmal Vielen Dank für die Hilfreichen Infos.Soll ich die beiden Mikroschalter erneuern?
    Wie baue ich denn das Dachhimmel aus?
  • Ich würde erst einmal versuchen den Schalter durchzumessen. Und dann ggf. brücken und schauen, ob das Dach dann verfährt.
    Wie gut Du allerdings die Innenverkleidung abbekommst, ohne das Dach zu öffnen, kann ich dir nicht sagen. Man kann das Hydrauliksystem zwar drucklos machen, so dass das Dach per Hand verfahren werden kann, aber wie das funktioniert, kann ich dir gerade auch nicht sagen.
    Wenn Du wenig Ahnung vom Schrauben und Elektronik hast, würde ich überlegen zu BMW zu fahren. So teuer wird die Reparatur hoffentlich nicht werden.
  • Hoffe Du findest den Fehler und es ist nur eine Kleinigkeit! Drücke Dir die Daumen.
    Könnte mir vorstellen das es bei BMW nicht ganz so Billig wird. Aber vielleicht hast Du ja Glück :du:
    Dirk
  • Hallo zusammen,
    Problem wurde behoben :D
    Ich habe vorhin die Relais am Hydraulikaggregat gewechselt und siehe da, alles Funktioniert prima.
    Ich bedanke mich an allen beteiligten und wünsche schöne Feiertage.
  • Ich habe vorhin die Relais am Hydraulikaggregat gewechselt und siehe da, alles Funktioniert prima.
    :juhu::juhu::juhu:
    P.S. sollte das aber wieder passieren das es nicht geht dann haut dir irgendwas die Relais durch. dann musst du doch bissl intensiver nachforschen
    Meguiar's Fanboy
