Geräusch aus Klimakompressor BMW E90 318i
  • Magnetkupplung wurde ausgetauscht( 1. 4 Schrauben lösen(am besten mit angezogenem Keilriemen da sich sonst die Riemenscheibe mitdreht, 2. Kupplungscheibe rausziehen, 3. Sicherungsring entfernen, 4. Riemenscheibe mit Zweiarmabzieher abziehen, Anzugsmoment=15 Nm!!)
    Leider ohne Erfolg :(
    Hat jemand das gleiche Problem gehabt und das Geräusch erfolgreich beseitigt?
  • Schade, dass es nicht geholfen hat :( immerhin besser als den Kompressor ersetzt zu haben, um dann festzustellen, dass man ein heiles Bauteil ersetzt hat.
    Es bleibt glaub ich nur noch der Schwingungsdämpfer übrig. In den von mir verlinkten Threads ganz am Anfang gibt's eben dieselben Symptome, die mit dem Wechsel des Schwingungsdämpfers gelöst waren.
    Es wundert mich nur, dass du beim Schwingungsdämpfer absolut kein Spiel feststellen konntest ?(
    Kann mich zwar an das Geräusch jetzt nicht mehr erinnern (anhören kann ich es mir nur noch zu Hause). Aber evtl. ist es einfach nur der Riemen selbst. Hattest du die Umlenk- und Spannrollen auch auf Spiel geprüft gehabt? War da alles okay?
    Was man sonst machen könnte: Silikonöl oder Gleitöl auf die Rotationsstellen der Rollen sprühen. Man kann es auch auf den Riemen sprühen, aber bitte nur ganz wenig. Ich weiß, der eine oder andere würde mich für diesen Tipp mit dem Öl auf Riemen steinigen :D
    Und dass das Geräusch beim Klima-An weg ist, würde ich mir so erklären, dass welche Vibrationen durch den Kompressor weiter gedämpft werden, dass du es nicht mehr hörst. Was aber eigentlich auch wieder auf den Schwingungstilger hinausläuft.
  • Ich habe mal die Mitnehmerscheibe rausgenommen, sodass sich die Kompressorwelle nicht mit dreht. Kein Geräusch! So kommt leider eigentlich nur noch der Klimakompressor oder irgendwelche Leitungen in Frage.
  • 320i N46 2006 mit manuelle Klima.
    Habe exakt das gleiche Geräusch wenn die Klima aus ist. Schaltet man sie an verschwindet es.
    War deshalb bei einem Klimaanlagenreparaturbetrieb, die meinten solange sie kühlt weiterfahren, wenn der Kompressor mal defekt waere wuerde eine Sollbruchstelle ausloesen und die Rolle einfach nur noch mitlaufen.
    Dann tauschen.
    Ist relativ nervig das Geräusch..... :(
    Muss aber gestehen das ich das Klimamittel nicht regelmäßig auffüllen liess, der Kompressor daher vielleicht einen weg hat. Somit selbst schuld in meinem Fall.
