Schau mal nach der Hauptsicherung F107
Habe das Bild nicht ganz verstanden, meinst du unter der Batterie?
F107 befindet sich im roten Sicherungskasten A46 auf der Batterie.
Danke , danke, danke.
. Waren noch zwei Stecker an dem Kasten. Hätte nicht gedacht das die auch angeschlossen werden müssen. Das waren wohl die Kabel an denen der Kasten hängt. Jetzt funktionieren alle 4 12V Steckdosen. ABER und das wird jetzt LUSTIG: wenn ich die Zündung anschmeisse wird im Tacho eine rote Pistole angezeigt
, auf dem Bildschirm, Navi, kommt die Meldung: " Waffenhalterung Fehler", ordnungsgemäße Funktion der Waffenhalterungen nicht mehr dewährleistet, bitte zum BMW Service."
Habe zwei Sicherungen fuer diese Funktion entfernt, der Fehler war weg aber die Steckdosen hatte wieder keine Funktion. Sicherung wieder rein, alles ok.
Egal, hab einen Bekannten der mir diesen Fehler evtl. deaktivieren kann ( der hat mir schon ein paar Sachen freigeschaltet mit seinem Laptop).
Noch mals DANKE. Super Hilfe.
Du bist der Beste.
PS: die Fehlermeldung erlischt sobald ich losfahre oder ok drücke am i-drive.
Gruss
Andy.
Den Fehler will ich auch im display :p
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Du bist der Beste.
Na mit Sicherheit nicht, hier gibt es einige die weit mehr drauf haben als ich
Freu mich trotzdem über die positive Rückmeldung.
Der sollte auch wissen wie man an solche Pläne kommt, wenn nicht könnte man da schon was machen...
Sind die Pistolenhalter bzw. die verschlließbaren Abdeckungen in den Türen noch vorhanden oder wurden die Türverkleidungen gewechselt?
Selbstverständlich. Bin kein Idiot.
Habe ich doch gar nicht behauptet
Manchmal wird man durch die einfachsten Dinge irritiert
Bei Einsatzfahrzeugen kommt die Spannungsversorgung direkt von der Batterie bzw Zusatzbatterie und wird nicht abgeschalten.
Wenn die Ihr ganzes "Behörden-Gedöns" ausbauen, weiss man(n) nie was die Rennleitungsschrauber umändern
Sorry, habe wirklich nicht so gemeint.
Danke trotzden fuer den Tipp.
Alles anzeigen
Na mit Sicherheit nicht, hier gibt es einige die weit mehr drauf haben als ich![]()
Also die Türenverkleidungen sehen ganz normal aus. Es weist nichts darauf hin das man irgendwo eine Pistole verstecken kann.
Falls du evtl. weis wie man diesen Fehler deaktivieren kann ohne ein Laptop anzuschliessen, würde ich mich freuen.
So, da bin ich wieder. Das Problem hat sich von alleine geregelt und zwar ist der Fehler wegen Waffenhalterung weg nach ca. 2 Wochen. Jetzt kann ich sogar Kühlbox ohne Zündung laufen lassen bzw. es funktioniert auch ohne das der Wagen an ist. Danke für eure Unterstützung.
Andy.
