Lüftung ohne Klima
  • Hallo zusammen,
    habe meist im sommer oder bei warmen Temperaturen das Problem das es ein wenig mufft aus der Lüftung. Hab die Klimaanlage desinfizieren lassen hab Luft und Pollenfilter erneuert aber immernoch das selbe Problem!
    Wenn die Klima eingeschaltet ist, habe ich das Problem nicht.
    Kann mir da einer weiterhelfen?! :)
  • Weißt du, wie es desinfiziert wurde? Wurde direkt auf den Verdampfer was gespritzt? Oder doch diese nicht wirkende automatisch sprühende Dose in den Innenraum gestellt? Das letztere hat nur für ein paar Tage einen Effekt, danach fängt es wieder an.
    Ansonsten das ganze nochmal durchführen lassen, evtl. war die Menge nicht ausreichend :) bzw. du reklamierst es, dann führen sie das evtl. kostenlos durch (Nachbesserung).
    Du kannst es aber auch selber durchführen und eine Menge dabei sparen. Es gibt da 2 Anleitungen irgendwo im Netz. Kann man sicherlich ergooglen. Liqui Moly hat auch eine Anleitung parat, auf ihrer Webseite. Ich würde auch das Produkt von denen empfehlen (selbst noch nicht getestet).
    Wenn die Klima eingeschaltet ist, hat man das nicht. Das ist sowieso normal. Erst wenn du sie ausschaltest, fängt's an mit Stinken :D
  • Es wurd ein Gerät reingestellt das Dampf bzw Rauch erzeugt und dann wurd die Lüftung auf eine bestimmte Einstellung eingestellt und der rauch wurde vom fussraum eingesaugt und kam oben wieder raus. ist schonj etwas länger her deswegen wird das nichts mehr mit dem reklamieren -.-
    ich wird das glaub ich selber mal machen und gleich bei liqui moly auf die seite schauen :D danke für deine antwort!
  • Zwar kannte ich die Methode so nicht. Aber würde bezweifeln (ohne einer Werkstatt nahe treten zu wollen, die mit dieser Methode ihr Brot verdient), dass das überhaupt was bringen soll. Es sei denn das wurde 2 Stunden lang so durchgeführt. Dann bewirkt es vielleicht was.
    Es läuft im Prinzip auf dasselbe hinaus wie mit dem automatischen Sprüher, den man in den Innenraum stellt und 10 Minuten lang sprühen lässt.
    Wie lange ging das denn in etwa gut? Das würde mich jetzt schon interessieren :)
    Genau, selber machen und dich über das "frische" Resultat freuen :thumbsup:
  • Das hat ca. 45 min gedauert. Als ich das gesehen habe, habe ich auch daran gezweifelt dass das überhaupt funktioniert.
    Das hat glaub ich garnicht geholfen. Schlechtes Ergebnis aber wie gesagt ich mach es mal selber :D
  • Und danach eine Rückmeldung bitte, am besten auch mit Fotos :D
    :haben:
    Hast du die Anleitung, wie man an den Verdampfer kommt, schon gefunden?
    Hier mal eine, nach der ich es machen würde: http://www.3er-faq.de/e90/anle…aanlagendesinfektion.html
    Es gibt noch eine andere, wo vom Motorraum aus gemacht wird. Also Mikrofilterbehälter abschrauben, so dass du den großen Innenraumlüfter siehst. Und anscheinend kommt man von dort auch irgendwie an den Verdampfer. Die oben verlinkte wäre mir "sicherer", da man den Verdampfer ja auch sieht :)
  • Ich habe bei mir so das Gefühl, dass das Kondenswasser nicht ablaufen kann. Teilweise bilden sich, wenn ich die Klimaanlage anhatte und dann den Wagen abstelle, richtige Tropfen an der Windschutzscheibe. Gestern waren alle Scheiben im Auto beschlagen, als ich eingestiegen bin, ich musste den Wagen erst 5 Minuten im Stand laufen lassen, damit die Klimaanlage die Scheiben befreit ...
    Wenn ich die KA ausschalte, dann beschlagen bei etwas feuchtem Wetter meine Scheiben umgehend, man riecht die Feuchtigkeit richtig.
    Findet man den Wasserablauf irgendwie? Kann man diesen überprüfen? In der Anleitung von Liquid Moly steht nämlich drin, man solle dies vorher tun!
    https://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/med_DOMB-79ZK93_50B09F/$file/BMW%203er%20E90%20E91.pdf
  • Ja stimmt, es wäre nicht verkehrt, das zu überprüfen. Hab im Ersatzteilekatalog das Ersatzteil gefunden, allerdings steht es nicht, wo das Teil zu finden ist. Ich meine aber irgendwie, dieses Teil neben dem Getriebe gesehen zu haben (in Fahrtrichtung rechts neben Getriebe). Kann aber auch täuschen. Müsste in meinen Bildern mal rumwühlen, ob ich zufällig die Stelle auch mitfotografiert hab. Checken kann man es aber so vermutlich schlecht. Man müsste mit Druckluft von oben nach unten durchblasen. Da ist die Frage, wo der Ablauf im Innenraum zu finden ist und ob man da überhaupt drankommt. Kann mir aber schwer vorstellen, dass da zu ist. Denn Dreck dringt ja eigentlich gar nicht ein. Zumindest kein Laub oder so.
    http://www.leebmann24.de/bmw-e…1&hg=64&btnr=64_1441&vin= (ist zwar ein 325d, aber sollte keine Rolle spielen).
    Ansonsten kann man's nur testen, indem man die Klimaanlage im Stand ein paar Minuten mal schön laufen lässt und dann ein paar Stunden später unters Fahrzeug schaut.
  • Ja, gefunden habe ich ihn im ETK auch schon.
    Und auf EBay zumindest ein Real-Bild:
    http://www.ebay.de/itm/BMW-1-2…b09ecd:g:4CkAAOSw-vlVimPU
    Und ergooglet habe ich nun nur die Info, dass es tatsächlich in der Nähe vom Getriebe rauskommen muss ... Hebebühne oder Grube habe ich leider nicht :(
    Ob ich da durch die Öffnung, durch die man das Desinfektionszeug einsprüht, einfach mal ein wenig Wasser kippen kann?! Dann sieht man ja, ob und wo es raus kommt :D
  • Ach so okay. Was wohl der Sinn dabei ist, das bis zum Getriebe hinzuziehen. Ist ja ellenlang bis dahin :D
    Zuerst dachte ich, dass das irgendeine Entlüftung vom Getriebe ist. Später war das Getriebe unten und die Entlüftung klebte immer noch am Auto :D
    Kannst ja gerne mal so probieren. Bzw. wenn du desinfizierst, wirst du ja später auf den Verdampfi auch Wasser sprühen. Also kannst du jetzt schon mal ein bisschen Wasser spritzen und schauen, wo es eine Sauerei gibt :D
    Hebebühne wär nicht schlecht gewesen. Denn das Ding kann man auch abschrauben. Eventuell sieht man das Loch im Innenraum und schiebt danach einen stabilen Schlauch rein, um den Dreck weiterzuschieben und schaut, ob was aus der Entlüftung kommt.
