Fehlercode 4030
  • Hallo habe folgenden Fehlercode Fehlerspeicher 4030 Abgastemperatursensor vor Katalysator
    Im Motorraum meines BMW E91 320d M47 Motor 163PS Baujahr 2006 hängt ein Stecker lose drinne, unterhalb des Luftfilterkastens und oberhalb des Turboladers.
    Kann der Fehler mit dem losen Stecker zusammenhängen? Das ist der schwarze Stecker links im Bild.
    Was ist das für ein Stecker?
    Bitte helft mir. Danke
    [Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/show/up/matzepukem/BMW/Stecker2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/show/up/matzepukem/BMW/Stecker.jpg]
  • Auf den Bildern kann ich keinen losen Stecker sehen. Ist es zufällig der schwarze Stecker auf der rechten Bildhälfte beim 1. Bild?
    Auf http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile hab ich den E91 320d VFL mit M47-Motor ausgewählt.
    Da komme ich auf die folgenden Ersatzteile bezüglich Abgasanlage: http://www.leebmann24.de/bmw-e…W&mospid=48831&hg=18&vin=
    Kannst du auf den folgenden Bildern einen Stecker wiedererkennen, was bei dir lose ist?
    Glaube nicht, dass da irgendein Stecker lose sein darf. Die Abgasanlage ist ja bei allen mehr oder weniger dieselbe. Sind die elektrischen Kontakte auf dem Stecker zu sehen? Wenn ja, dann gehört der irgendwo eingesteckt.
    Ich hab z. B. an der Ansaugbrücke, im Bereich wo der Ladedruck gemessen wird, einen lose Stecker entdeckt, bei dem man allerdings die Kontakte nicht sieht, da ein Gegenstück eingesteckt ist. Das heißt in meinem Fall, dass der Stecker bei meinem Modell (325d) nicht gebraucht wird. Der Motor beim 325d ist ja derselbe wie beim 330d und 335d. Nur die Anbauteile drumherum sind unterschiedlich. Bei irgendeinem wird man den Stecker, der bei mir als "Dummy" dasteht, benutzen.
    Die Stecker in dem Bereich, den du abfotografiert hast, sind ja nicht so lang, dass man auf jeden Fall einen Steckplatz findet, wenn man mit dem Stecker einen "Kreis zeichnet". Kann sein, dass der Stecker einfach rausgerutscht ist. Schau doch mal, ob du den an irgendeinem freien Stecker einstecken kannst. Vorausgesetzt die Kontakte sind zu sehen. Ansonsten ist der Fehler woanders zu suchen.
    Also wenn der Fehler schon heißt "Abgastemperatursensor vor KAT", wird es sehr wahrscheinlich der Sensor Nr. 01 sein beim 2. Bild mit dem Namen "Dieselpartikelfiltersensorik/Anbauteile" sein (Link: http://www.leebmann24.de/bmw-e…1&hg=18&btnr=18_0785&vin=).
    Wenn dieser Stecker drin ist, kann es sein, dass nur der Sensor kaputt ist.
  • Ja es ist der schwarze Stecker, in diesem befinden sich 2 Kupferdrähte ca 0.5mm Durchmesser.
    Den Stecker reinstecken ist nicht möglich, kein Platz vorhanden. Ich müsste dazu den ganzen Luftfilterkasten abbauen. Ich werde den Wagen in die Werkstatt fahren und Neuigkeiten berichten. Danke
    Habe diesen besagten Stecker nochmals abgelichtet.
    http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=87064d-1466421344.jpg
