Er kamm immer mal wieder durch das fahren...
DSC DBS und RAP Ausgefallen
die "ursache" passt nicht zu den fehlern im speicher
Ich weiß nicht mehr genau was es war war auf jedenfall etwas mit dem DSC Kabel... zumindest funktioniert es bis jetzt alles..
DSC Kabel = Raddrehzahlsensor oder hab ich das falsch verstanden...
Wäre super wenn du dann noch die Teilenummer bzw. Teilebeschreibung von der Rechnung postest.
Nein war etwas richtung Sicherungskasten.
Ja kann ich machen aber erst in 2 Wochen denn erst dann wird die Rechnung geschrieben wenn wirklich alles funktioniert -
also lags wie vermutet am f-can
Ja hat was von ner PUMA Maßnahme gesagt theoretisch ist PUMA ja ein Fehler Seitens BMW ?... und man müsste nichts zahlen ?
Ich muss das alte Thema noch mal hoch holen. Bei mir habe ich seit gestern auch den sporadischen Fehler "DSC ausgefallen" und "RPA ausgefallen". Beide Fehler kommen immer zusammen. Der Fehler kommt zufällig und verschwindet auch einfach wieder. Der Fehlerspeicher zeigt Fehler 005E46 an (siehe Bild). Wo sollte ich zuerst nach dem Fehler suchen? Im Lenksäulensteuergerät?
Edit:
Batterie hat 12,1V Ruhespannung. Etwas wenig, oder?
Bei gestartetem Motor liegen konstant 14,85V an. -
lenkwinkelsensorscheibe im szl auf schmutz prüfen!
Soo, 60 Minuten Gefummel, um dann festzustellen, dass es NICHT die Lenkwinkelsensorscheibe ist. Die war blitzblank! Also alles wieder zusammen gebastelt und weitersuchen!
