Quietschen beim fahren !?
  • Guten Morgen!
    Ich brauche mal eure Hilfe. Seit ein paar Wochen habe ich beim fahren ein quietschen.
    Es kommt zu 100% von vorne, es nicht direkt beim losfahren, zumindest bin ich mir sicher, dass es nicht direkt zu hören ist. Während der Fahrt fängt es dann an.
    Wenn ich bremse ist es weg, im Stand ist es auch nicht zu hören.
    War gestern in der Werkstatt meines Vertrauens und der hat nichts gefunden. Auf der Bühne geschaut, aber Bremsen usw. ist alles in Ordnung.
    Bin ratlos !!
    Es ist ein E91 325d, 197 PS Motor, Automatik.
    Habe es während der Fahrt mal aufgenommen.
    Link
    Bin für Hinweise dankbar.
  • Danke für die Links.
    Bei mir muss es aber was anderes sein, da es kein knarzen sondern ein richtiges quietschen ist. Ist auch sehr gut in meinem Video zu hören.
    Es ist auch definitiv nicht beim einfordern, sondern beim geradeaus fahren, ohne Bodenwelle oder ähnliches, sondern auf ebener Strasse.
    Beim einlenken ist es auch zu hören. Wenn ich die Bremse trete, ist es sofort weg, bis ich sie wieder löse.
    Noch jemand eine Idee, wo man noch suchen soll ?
    Wie gesagt, laut Werkstatt sind Bremsen absolut in Ordnung. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo ich suchen soll ?(
  • Wenn es beim Bremsen weg ist und sich das Geräusch in Kurven ändert, liegt es sehr wahrscheinlich an Bremsen bzw. genauer gesagt an Bremsbelägen, wenn ich es richtig in Erinnerung hab.
    Musst mal in google danach googlen. Da gibt's etliche Themen dazu.
    Edit: Wenn ich nach "quietschen beim fahren nach bremsen weg" ohne Anführungsstriche google, kommen so einige Threads. Würde mich mal da einlesen. Da wird man wahrscheinlich fündig werden :)
    Natürlich kann man den Suchbegriff etwas umändern, um auch andere Treffer zu finden :)
    Edit2: Kannst auch mal den Versuch machen, dass du 'ne kurze Zeit lang fährst, und dann das Auto mit der Handbremse vorsichtig zum Anhalten zwingst oder einfach per Rollenlassen. Ideal wäre eine freie Stelle ohne Verkehr, z. B. Parkplatz. Dann einfach mit dem Handrücken mal an die Bremsscheiben fassen. Irgendwo muss es zu heiß sein.
    2 Mal editiert, zuletzt von liabi () aus folgendem Grund: Weitere Infos hinzugefügt hat der Liabi :-)
  • Heute morgen bin ich ca. 35 km zur Arbeit gefahren, Hälfte AB Hälfte Stadt.
    Wie heiß können die Bremscheiben dann sein?
    Vorne hab ich mir die Finger verbrannt ?
    Ist das normal?
  • Ich hab neuerdings gebau das gleiche Problem. Wird wohl auch an der bremse liegen. Denn wenn ich kurz das Pedal antippe hört das Geräusch kurz auf. :mad:
    #send from outer rim by s6 edge#
    Meguiar's Fanboy
    Ist das normal?
    Die Bremsscheiben KÖNNEN schon sehr heiß werden, kommt aber natürlich darauf an, wieviel du bremst ;)
    Warm werden sie aber definitiv, auch wenn man das Pedal nur streichelt. Irgendwo müssen 1,5t Bewegungsenergie ja hin gebremst werden ...
    Ich find den Tipp von liabi nicht schlecht, fahr mal eine Strecke ohne zu bremsen, halte dann mit der Handbremse an und kontrolliere die Temperatur der Scheiben. Bestenfalls hast du in der Nähe eine einsame Strecke zwischen zwei Dörfern, die du mal vorsichtig fahren kannst und am Eingang des zweiten Dorfes (zB in einer Bushaltestelle) anhalten.
  • Autsch :pinch: Sorry, dass ich das nicht so richtig erwähnt hatte mit dem Bremsen, also wieso keine Fußbremse und stattdessen die Handbremse. Das ist in der Tat überhaupt nicht zu gebrauchen. Deshalb der Tipp mit der Handbremse :)
    Mit dem Bremsen tat ich es selber auch mal und das bringt zum Untersuchen rein gar nichts, da die Bremsen beim ganz leichten Antippen schon sehr heiß werden, dass man da nichts mehr unterscheiden kann. Das mit der Temperatur wird sehr schnell unterschätzt und da verbrennt man sich dann die Finger, wenn man draufdrückt oder gar nur anlangt. Daher sagte ich auch extra Handbremse benutzen, was aber etwas ausführlicher hätte sein dürfen mit der Erklärung :)
    Du solltest natürlich vorher wissen, wie gut deine Handbremsen funktionieren, bevor du eine Bushaltestelle anpeilst und dann doch nicht zum Stehen kommst :D
  • Meine Geräusche haben sich drastisch reduziert und treten kaum noch auf
    Bei mir lags wohl daran das die Beläge in den lackierten Sätteln nicht mehr richtig freigängig waren.
    hab die punkte wo der belag den sattel berührt von überstehender farbe befreit und den belag vorsichtig an allen möglichen punkten "abgeklopft"
    geräusche sind zwar noch nicht weg. aber treten so selten auf das mich das erstmal nicht mehr stört.
    Meguiar's Fanboy
