Moin,
hab mir nen 330i touring als Handschalter gegönnt und mehr oder weniger direkt nach dem Kauf eine sehr warme Felge hinten feststellen müssen.
Da ich die Bremsen eh schon auf dem Schirm hatte, war das nicht so schlimm, allerdings hat das alleine nicht gereicht und die Sättel mussten auch noch neu.
Kann auch einfach sein, dass ich da grade etwas sehr sensibilisiert bin, aber welche Temperaturdifferenzen (rechts/links) sind denn so pro Achse noch normal im Alltagsbetrieb?
Bzw. Was ist die maximale Temperatur einer Bremse/Bremsscheibe (ATE), solange man die nicht direkt mit nem Wasserstrahle abkühlt?
Vorne habe ich meistens zwischen 5-15°C Differenz.
Beim Fahrverhalten merke ich nichts... mag auch wohl an der Leistung liegen. Wie gesagt, es betrifft nur die Hinterachse.
Auf der Hebebühne ließen sich die Räder frei drehen.
Nur um das zu verstehen:
DSC arbeitet mit Bremseingriff und in der nächsten Stufe mit Leistung drosseln - das ist mir bekannt. Greift es einseitig ein, ist eine erhöhte Temperatur natürlich verständlich. Ist aber im Alltag bei mir nicht der Fall, dass es eingreifen muss.
Wie ist das mit der "am Berg halten" Funktion?
