Moin moin,
Ich hatte ein Problem mit meiner Heckklappe (E91). Diese ging nur sporadisch auf und zu guter Letzt, gar nicht mehr. Die Glasscheibe konnte ich aber noch öffnen.
Ich habe nun den Fehler gefunden und möchte euch daran teil haben lassen.
1. Überprüft den Schalter zum Öffnen der klappe. (Soll ja auch oft kaputt gehen) Sofern dieser heil ist müsste ein leises "quick" zu hören sein. Das ist die Entriegelung der Kofferaumabdeckung.
2. Wenn der Schalter heil ist, wird es wohl ein Kabelbruch auf der rechten Kabeldurchführung sein. Dort gibt es 2 Stränge. Einer geht zur Glasscheibe und einer zur Heckklappe.
3. Klemmt die Batterie ab um keinen Kurzschluss be den nachfolgenden Arbeiten zu produzieren. (Rückbank umklappen und ich den Kofferaum kriechen)
4. Schneidet das Schutzgummi an dem linken der beiden Kabelstränge VORSICHTIG auf. (Starke Verletzungsgefahr da es sehr schwer zugänglich ist)
5. Drückt die Gummihülle zur Seite und ihr seht das mit Sicherheit das Problem schon.
6. Verlötet alle kaputten Kabel neu auch die, die noch nicht gebrochen sind und zieht einen Schrumpfschlauch rüber um Kurzschlüsse zu vermeiden. Deckt aber den Kofferaum ein wenig mit Zeitung damit sich heißes Lot nich im Teppich fest brennt.
7. Umwickelt alles am besten mit selbstverschweißendem Isolierband. (Zu meiner Schande hatte ich keins mehr und musst normals I-Band nehmen, das jetzt schon wieder auf geht hrrr ) Da muss ich nochmal ran.
8. Ribbelrohr rüber ziehen und fertig ist der Braten. Die Heckklappe sollte nun problemlos öffen.
Bei mir waren 4 Kabel angebrochen und eins, das für den Heckklappenmoter komplett durch. Also wenn ihr das selbe Problem habt, könnt ihr ja erstmal dort nachschauen ob eure Kabel auch kaputt sind anstastt gleich zum
zu eiern.
Ich hoffe ich konnte den einen oder anderen damit helfen und wenn ihr Ergänzungen habt, schreibt sie doch bitte hier rein!
Viele Grüße
Die Raupe
