Hi,
eventuell kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich jetzt auf gut Glück die HDP tausche.
Der 335i e92 bj 2007 hat schon längere Zeit das Problem, das ich nach dem Kaltstart das Auto nochmals
aus und wieder starten musste, wegen extremen ruckelns, danach lief er jedoch normal.
Vor ein paar Tagen ging dann plötzlich nichts mehr, wenn man etwas gas gibt, geht er sofort in den Notlauf, Leistungsabfall.
Fehlerspeicher sagt:
P3090 Krafstoffhochdrucksystem, Krafstoffdruck Druck zu niedrig.
P142E Zylinder Einspritzabschaltung Druck zu niedrig im Hochdruck-System
Nach dem löschen springt er sofort an, nach kurzer Fahrt und Gas geben sofort wieder die Selben Fehler hinterlegt.
Bin mal mit Diagnosegerät gefahren, dabei viel auf das er kurz normal läuft, und bei Belastung der Raildruck schlagartig abfällt.
Ich Tippe ja sehr stark auf die Hochdruckpumpe, aber wollte noch Meinungen einholen,
vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Bei 70.000Km wurde folgendes gemacht:
101 1351518 Hochdruckpumpe ersetzen 17
Jetzt hat er allerdings über 200TKM ![]()
Ist auf jeden Fall mit neuer Software, die Pumpe springt an, sobald man
sich dem Auto nähert.
Könnte es noch der Hochdruck bzw. Raildrucksensor sein, oder vll. Injektoren?
(mit denen hatte ich schon so meine Probleme)
Vielen Dank!
