Hallo zusammen,
am vergangenen Freitag machte ich nach einiger Standzeit mal wieder eine kleine Ausfahrt mit meinem Cabrio zum nahegelegenen Getränkemarkt (etwa 5km). Als ich wieder nach Hause fahren wollte, schlugen kurz nach dem Motorstart und auf der Heimfahrt die Alarmglocken. Binnen weniger Sekunden erschienen einige Fehlmeldungen (Aktivlenkung, DSC, DBC, RPA, Anfahrassistent) im Check-Control. Am Fahr- und Lenkverhalten hatte sich nichts geändert. Nach weniger Minuten und eines Neustartes waren die Fehlermeldungen wieder weg. Ich gehe daher von Falschmeldungen aus. Nur woher kommen diese? Es hatte 26 Grad Außentemperatur. Das Cabrio stand aber bis zum Antritt der Fahrt in der kalten Garage und hat auch bestimmt nach der kurzen Fahrt keine entsprechende Temperatur entwickelt, um dadurch einen Ausfall eines Steuergerätes oder der Sensorik zu verursachen. Über Hilfe bei der Aufklärung würde ich mich sehr freuen. ![]()
VG
Poser
unerkl. Aussetzter div. Elektronik
Vermutlich Batterie etwas zu schwach gewesen bzw. gar defekt.
Kannst ja mal den Fehlerspeicher auslesen, um an mögliche wertvolle Informationen zu gelangen
Erstmal vielen Dank.
Werde das bei meinem Händler veranlassen und die Punkte prüfen lassen. -
Die Ursache kann allerdings auch ein defektes Schaltzentrum der Lenksäule sein.
Es ist ein bekanntes Problem, dass die Scheibe blasen wirft und dadurch der Lenkwinkel nicht mehr korrekt ermittel werden kann.
In einigen Fällen war es ausreichen die Scheibe zu reinigen. Hilft das nicht, gibt es sogar einen Reparatursatz (Pos. 6).
http://www.leebmann24.de/bmw-e…219089&select=83192179894
Typische Fehlercodes sind: 5E43 und 94B5, dazu gibt es reichlich Informationen hier im Forum. -
Die Ursachenliste ist lang...
FS abwarten!
Scheint generell für den Zeitpunkt die Batterie zu schwach gewesen sein. Ich muss dazu sagen, es ist auch noch die erste Batterie drin
Fahre das wunderschöne Cabrio ja schon seit 2007
