Wichtig bei der Erstzulassung: das CIC muss einen ausreichend aktuellen Softwarestand für die Combox Nachrüstung haben. Kannst du aktuell bei der Sprachsteuerung die Zieladresse schon in einem Stück durchsprechen? Also Stadt, Straße Hausnummer ohne Unterbrechung? Falls das geht, dann sollte die Software aktuell genug sein.
hm ... das muss ich wenn ich das nächste mal im Auto bin testen. habe die Sprachsteuerung nur einmal gestartet. ich mochte die aus meinem vorigen e60 mit dem ccc schon nicht - deshalb verwende ich diese eigentlich nie! ... wenn ich die grauen Zellen total anstrenge ... bin ich mir aber ziemlich sicher ich kann es nicht in einem sagen. das sollte ja aber mit einem SoftwareUpdate von Navirechner behebbar sein soweit ich weiss. das würde ja auch noch BMW direkt machen - fall ich niemanden finde ders macht/kann!
Das Mikrofon muss an die Combox angeschlossen werden. So wie verstehe, wird die Combox manchmal auch vorne, hinter dem Handschuhfach installiert wird. Da bei dir ehe nichts verkabelt ist, wäre eventuell das bessere Alternative also es in hinten zu machen.
irgend ein Kasterl habe ich auch im Kofferraum. Da ich weder BT-FSE noch SOS habe gehe ich davon aus, dass es sich nicht um eine TCU handelt. Was könnte das bei mir sein? könnte das auch nur der Verstärker von dem normalen HiFi Paket sein? (sobald ich am Abend zu meinem Auto komme werde ich noch einmal Nachschau halten und ein Foto davon machen - aber vielleicht weiss auf Grund meiner Ausstattung auch so schon jemand was das sein könnte/ist?) Optimal wäre natürlich wäre es ein kasterl an dem das Microfon hängt - nehme ich an.
Betreffend der Combox, in Bezug auf dem was ich gern hätte, was muss an diese angeschlossen werden?
bzw. wie folgt hätte ich mir das vorgestellt.
wo auch immer, ob Codierer oder bei BMW, Navirechner updaten.
Combox in den Kofferraum
bluetoothantenne (84506928461) anschließen - wo ich diese verbaue/verstaue sollte ja egal sein (soweit sollte BT allemal reichen, dass es das ganze Auto abdeckt),
USB (61119129360 oder 61119202749) für die Mittelarmlehne an der Combox anschließen,
in der MIttelarmlehne die neue Buchse (84109237653) mit USB/AUX-in einbauen, vorhandenes AUX-in Kabel in die neue USB/AUX-in Buchse bei AUX-in anstecken, das bei der Combox angesteckte und bis zur Mittelarmlehne verlegte USBKabel (siehe punkt oberhalb) an die USB/AUX-in Buchse bei USB anstecken. Oder muss das AUX-in auch mit der Combox verbunden sein? ist dazu ein eigenes Kabel notwendig? gibt es da ein quasi Kombikabel AUX-in + USB?
könnte das bis jetzt so richtig sein?
Microfon kann NICHT dort stecken bleiben wo es jetzt steckt (wo auch immer das ist?) falls nich, von dem auszugehen ist auf Grund der Antworten die schon gekommen sind, Microfon wie es aussieht auch an die Combox anschliessen - wäre natürlich der Wahnsinn würde das in dem Kasterl im Kofferraum stecken.
Was ist mit dem USBanschluss im Handschuhfach muss der auch irgendwie umgesteckt werden oder kann der unangetastet bleiben?
ahja ... dann ist da ja noch das Kabel das um gepinnt werden muss? liegt das schon im Kofferraum - vermutlich in dem nicht näher definiertem Kasterl? wenn das nur der Verstärker für das HiFi Paket ist ist das Kabel dann auch dort angeschlossen?
vielen dank noch einmal für Eure Mühen - und gleich einmal sorry für das penible nachfragen, aber ich kenn mich einfach nicht wirklich aus - wie man unschwer erkennen kann!
grüsse
