e92 330d ab und zu keine Leistung im unteren Drehzahl berreich?
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Problem und zwar habe ich letzte Woche das Problem gehabt das mir mein LMM kaputt gegangen ist. Den habe ich jetzt erneuert und sozusagen neu angelernt.
    Das Fahrzeug läuft soweit ganz ok wieder außer das er manchmal bzw. oft im unteren Drehzalbereich keine Leistung hat. Das heißt wenn ich jetzt im Verkehr mit schwimme und sagen wir mal 50km/h drauf habe und dann beschleunigen will kommt einfach erst mal nichts. Der geht geht ganz langsam von der Drehzahl hoch und kommt dann erst bei 2000 Umdrehung/min oder später. Obenrum läuft er Prima wie neu.
    Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Wenn ich mir die Live Werte anschaue während der fahrt baut der nicht richtig Ladedruck auf. Schläuche usw sind soweit alle i.O.
    Habe jetzt auch erst die Drosselklappe und das AGR Ventil gereinigt. Habe aber auch so ein komisches Quietschen im Motorraum gehabt der nach langer Forschung auf den Druckwandler zurückführt laut Netz. Kann es sein das der defekt ist? Kann man das irgendwie testen? Hatte auch erst die Vermutung das es die Ladedruckverstellung am Turbo ist aber davon will ich garnicht ausgehen weil Oben rum geht es ja sehr gut soweit.
    MfG
    Tayfun
  • Wenn der Druckwandler Geräusche verursacht, ist er defekt.Dann kann man sich die Überprüfung auch sparen und diesen direkt erneuern.
    Das die Ladedruckregelung bei defektem Druckwandler nicht vernünftig arbeit sollte klar sein.
  • Okay vielen Dank :)
    Mich wundert es halt nur das wirklich nirgendwo etwas hinterlegt ist an Fehler.
    Hab jetzt einen bestellt werde ihn dann direkt austauschen. Melde mich dann.
