MULF bei ebay gekauft --- reingelegt ???
  • Hallo an Alle,
    habe für einen E91, Bj. 09/2005, Radio Professional, SA Bluetooth-Freisprechanlage nach dem Ausfall der MULF1 bei ebay ein MULF2 gekauft (lt. BMW-Ersatzteilkatalog für E70 vorgesehen) und wollte es codieren lassen. Der Codierer (NWBMW, Gemünden am Main) hat sich bemüht und bemüht und schließlich - nach einem erfolgreichen Gegenversuch mit einem anderen MULF2 - mein MULF2 als defekt erkannt. Der ebay-Verkäufer (privat, Gewährleistung nicht ausgeschlossen) verweigert die Rücknahme. Er sagt 1. sei das MULF2 bei ihm voll funktionsfähig gewesen und 2. könne das für den E70 vorgesehene MULF in einem E91 ja gar nicht funktionieren (was ich eben vorher hätte wissen müssen). Meine Fragen dazu an die Experten im Forum: Ist es wahrscheinlich, dass die Steuerbox bereits beim Verkauf defekt war und ist es richtig, dass die Einsatz-Beschränkungen im BMW-Ersatzteilkatalog nur der Verkaufsförderung von BMW-Ersatzteilen dienen und die Steuerboxen grundsätzlich kompatibel mit anderen Fahrzeugen sind ?
    Beste Grüße und Danke im Vorraus für brauchbare Antworten.
  • Hey. Erstmal willkommen im e90 forum.
    Hmmm unsere :glask: sagt uns nix ob diese beim Kauf schon defekt war.
    Grundsätzlich würde ich was so Sachen angeht nicht bei Leuten kaufen die ich nicht kenne, den draußen laufen genug Arschlö.... rum die einen nur über'n Tisch ziehen wollen. Davon abgesehen würde ich mich bei so einem Kauf vorher aus ausführlich informieren für welches KFZ sowas ist, Teilenummer usw.... So viel Informationen wie möglich den Verkäufer entlocken & die dann auch speichern falls es zu Streitigkeiten kommen sollte das man ein Beweis hat.
    Denke bei Dir ist es blöd gelaufen, hoffe hast drauß gelernt.
    Halte Dich einfach mal an die e90 forum Kollegen, hier sind viele nette Jungz die helfen einen gerne weiter & der manch eine oder andere hat auch mal zuhause ein Schatz (den Du vielleicht gebrauchen kannst) liegen den Er für einen fairen Preis abgibt :vix:
    Gruß Markus :)
  • Bordnetz E9x=E6x=E7x, damit laufen Teile aus einem E70 auch in einem E90.
    Bei einem Update bei BMW wird das zwar zu Problemen führen, wenn man die falsche TN verbaut (also eine MULF2 anstatt MULF1), aber grundsätzlich lauffähig ist das schon. Insbesondere bin ich recht sicher, dass normalerweise gerade die MULF eben nicht fahrzeugabhängig sind, sondern nur bordnetzabhängig (s.o.).
  • Zitat
    Was war der Fehler beim Codieren?
    Welche Teilenummer hat die Mulf?
    Codierfehler: die Box ließ sich nicht ansprechen (ein Protokoll oder so was habe ich nicht, muss mich da auf die Aussage des Codierers verlassen)
    Teilenummer: 84.10-9163348
  • Codierfehler: die Box ließ sich nicht ansprechen (ein Protokoll oder so was habe ich nicht, muss mich da auf die Aussage des Codierers verlassen)
    wie erwähnt passt eine mulf ausm e70 auch in den e90 oder e60 oder z4 etc.
    das is baureihenübergreifend bei den E reihen das gleiche bauteil.
    stecker muss nur umgepinnt werden. aber das sollte der codierer eingentlich wissen/getan haben???
  • Zitat
    Du meinst sicher vom weißen in den blauen 54-poligen Stecker, denn die Pinbelegung ist - bis auf die drei USB-Leitungen ja dieselbe:
    1 MIC+
    4 USB/AUX-IN
    5 USB/AUX-IN
    11 CradleOn / Startsignal für die Handy-Ladeelektronik in der Ladeschale
    17 DauerPlus
    19 MIC-
    21 Schirm
    22 USB/AUX-IN
    23 Schirm
    32 CradleKey+ / Verbindungsaufbau-Signal vom Handy (grüne Taste)
    36 Masse.
    Oder ???
  • Du meinst sicher vom weißen in den blauen 54-poligen Stecker, denn die Pinbelegung ist - bis auf die drei USB-Leitungen ja dieselbe:
    Deine MULF unterstützt ja eh kein USB...
  • Zitat
    ist richtig. Umpinnen ist bei MULF => MULF2 auch nicht nötig, meine ich. Oder irre ich mich - wäre vollkommen neu !
