Weißer Rauch aus dem Auspuff beim Anfahren / 320i Bj.2007
  • Hallo Leute,
    ich fahre einen 320i Bj 2007 150PS mit 175000km auf dem Tacho.
    Habe das Problem, dass beim Anfahren oder bei längerem stehen (z.B. Stau) das Fahrzeug stark aus dem Auspuff Qualmt. War damit auch schon beim Händler. Der meinte es könnten die Ventilschaftdichtungen sein und er wolle sich da nicht festlegen. (Ölverbrauch aktuell ca. 1500km-1L)
    Ich habe hier im Forum gelesen, dass die Ursache auch an einer defekten KGE liegen kann.
    Meine Frage: Wie kann ich selber feststellen, ob die KGE defekt ist.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von McLane ()
  • Hallo,
    es scheint so, als hätte ich hier im Forum als einziger das Problem mit dem Qualmenden BMW.
  • Sei mir nicht böse, aber alles, was Du bis jetzt geschrieben hast, ist doch ziemlicher "Müll". Ist nicht böse gemeint. Ich denke auch, dass das der Grund ist, warum keiner darauf antwortet.
    Ich gehe jetzt auch nicht auf alle Inhalte ein, aber ich versuche Dir mal wenigstens zur KGE zu helfen. Die KGE hat vor allem die Aufgabe, 0,2 Bar Unterdruck im Motorgehäuse zu halten. Das kannst Du einfach prüfen, indem Du bei laufendem Motor den Öldeckel abnimmst. Lässt er sich mit leichtem Widerstand abnehmen, ist alles ok. Wird er stark angezogen, und er lässt sich nur sehr schwer abnehmen, ist die KGE durch und der Unterdruck zu groß. Ist die KGE zu, wird der Öldeckel sogar weggedrückt. Also wenn Du den Öldeckel mit leichtem Widerstand abnehmen kannst, ist da erstmal alles ok. Das hätte Deine tolle Werkstatt aber auch testen können.
    Ich tippe aber mal zu 99,9% darauf, dass Dein Problem nichts mit der KGE zu tun hat.
  • Hallo 90er,
    ich bin dir ganz bestimmt nicht böse, ganz im Gegenteil. Du bist der einzige der mir hier weiter geholfen hat, dafür vielen Dank.
    Habe heute den Test mit dem Öldeckel gemacht, wie du ihn beschrieben hast. Der Deckel wurde leicht angezogen, also scheint mit der KGE alles in Ordnung zu sein.
    So bin ich schon mal einen kleinen Schritt weiter und kann die KGE als Fehlerursache ausschließen.
    Was könnte denn der Grund dafür sein, dass mein 320i beim Anfahren oder nach längerem Stehen mit laufendem Motor stark aus dem Auspuff qualmt?
  • Das könnte viel sein. Ferndiagnose ist nicht möglich. Ich möchte Dir trotzdem noch einen Tipp für die Zukunft geben: wenn Du Sachen schreibst wie "Händler wollte sich nicht festlegen, meinte aber auf dem Parkplatz 2200€" oder "am besten Inzahlungnahme", das ist alles total unqualifiziertes Gelaber und auch bedenklich.
    Schreib doch lieber was Dein Problem ist. Ist es nur das Qualmen? Läuft der Motor gut? Ist der Ölverbrauch im normalen Bereich? Falls er gut läuft und keinen übermäßigen Ölverbrauch hat, lass doch einfach gut sein. Vielleicht fährst Du zu viel Kurzstrecke.
    Also in Zukunft bitte eine vernünftige Fehlerbeschreibung und keine seltsamen Aussagen von dubiosen Werkstätten.
  • Ich kann 90er nur recht geben. Auf Ölverbrauch achten und mal eine weite Strecke zurücklegen. Und noch was ,sucht nicht immer einen Fehler, fahrt einfach mit dem Auto
  • Die Ventilschaftdichtungen sind beim N46 oft ausgehärtet und verursachen den Ölverbrauch.Wenn du schon beim BMW Händler warst und er
    die Ventilschaftdichtungen schon angesprochen hat,hätte er dir auch sagen können das dies eines der häufigen Probleme beim N46 ist.
    Ja Vakuumpumpe usw. ist auch oft undicht.
  • Ich fahre tatsächlich viel Kurzstrecke. Das Fahrzeug wird in der Woche fast nur in der Stadt bewegt, Strecken ca.5 km. Am Wochenende dann auch mal auf der Autobahn, aber selten mal mehr als 50km am Stück. Sonst kommt er 2-3 mal im Jahr für die Urlaubsfahrten auch für längere Fahrten auf die Autobahn.
    Ich fahre ca. 15000km im Jahr.
    Den Ölverbrauch halte ich mittlerweile für bedenklich. Er hat sich in den letzten 2 Jahren von 5000km-1L auf aktuell 1500km-1L erhöht. Aber nicht schlagartig, sondern immer nach und nach. Ich habe mir immer den km Stand aufgeschrieben, wenn ich 1L nachgefüllt habe.
    Der Motor läuft aber gut, hat meiner Meinung nach die volle Leistung und läuft auch bei höheren Geschwindigkeiten wie gewohnt.
    Die Vacuumpumpe scheint noch i.O. zu sein. Habe die Schon 3x abdichten lassen in der zeit wo ich das Fahrzeug fahre. Das ist aber ein anderes Problem.
  • Hallo,
    habe vor 3000km von LM Öl-Verlust-Stop eingefüllt, seit dem kein Qualm mehr aus dem Auspuff und der Ölverbrauch ist auch deutlich gesunken.
  • Hallo,
    Gute Tag
    Ich habe genau das gleiche Problem wie du, könntest du mir vielleicht einen link von LM Öl-Verlust-Stop senden und mir sagen wie lange das gehalten hat ?
