QI Nachrüstung Mittelkonsole
  • Muss den Thread nochmal aufwärmen, hat das mal jemand ausprobiert und evtl. mal ein iPhone X reingelegt - passt das von den Maßen her?
    Willkommen im Forum...
    Ein Ei-Fon nicht, ich habe ein Sony Xperia XZ3. Das hat 158x73 mm und passt. Das Ei-Fon X ist ja nur 144x71 mm, das sollte also wirklich easy passen. Quelle
    Ich habe übrigens einfach eine Induktionsladeplatte reingelegt und mit einem USB Stecker dort angeschlossen.
    Dadurch, dass die Platte durch die Breite etwas schief steht, verrutscht das Telefon auch nicht.
    Sieht nicht professionell aus, aber es funktioniert.
    Wenn ich mal zufällig mit einer 2. Kamera im Auto sitze, mache ich mal ein Bild.
  • Willkommen im Forum...
    Danke ;)
    Hab das Teil jetzt bei mir eingebaut, aber irgendwie noch nicht zum Laufen gebracht, muss man da noch was codieren?
    Ich mein die Stecker kann man nicht verwechseln oder verdrehen. Hab mit Zündung an, Motor an, Radio an probiert, aber LED am Adapter leuchtet nicht und iPhoneX Ladesymbol taucht auch nicht auf. Mein Anker-Adapter vom grossen Fluss funktioniert einwandfrei - bin etwas ratlos.
    Hat jmd. einen Tipp?
  • Hab das Teil jetzt bei mir eingebaut, aber irgendwie noch nicht zum Laufen gebracht, muss man da noch was codieren?
    Kann ich dir gar nicht sagen.
    Wo wird das denn angeschlossen? Ist da bei "Zündung" Spannung drauf? Dann müsste das ja funktionieren.
    Ansonsten muss evtl. was codiert werden, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner.
  • Also, hab heute nochmal geschaut und scheint wohl ein Wackelkontakt am Stecker zu sein.
    Wenn ich den Stecker in einer Position halte, leuchtet das blaue Licht und etwas bewegen lässt das Licht flackern bzw. ausgehen.
  • Servus,
    Ich habe gestern bei Bmw nachgefragt und mir wurde gesagt dass das Teil von Lebmann nicht bei mir passen würde.
    E93 lci. Ist das Lebmann teil das gleiche wie das vom baum shop?
    Und hat es bei denen die es eingebaut haben funktioniert?
    Weil laut dem Bmw Verkäufer passt es bei KEINEM E90...
    BMW / MINI Wireless-Charging Ablage - LEEBMANN24
    BMW Wireless Charging Adapter
    Die Wireless-Charging-Ablage ist eine sichere, stabile Aufbewahrungsmöglichkeit für das Mobiltelefon und bietet drahtloses Laden, sowie eine…
    www.baum-bmwshop24.de
  • Also laden geht bei mir, ob das jetzt irgendwie noch was anderes macht/kann keine Ahnung. Hab mir das mit entsprechender Teilenummer bei Leebmann rausgesucht und dann bei eBay bei einer BMW Niederlassung bestellt, weils dort im Angebot war.
  • Habe ein 2006 E92 mit Radio Professional ohne USB - das wars, kein Navi oder sonstigen Kram, eine Ladeschale für damalige Telefone war bei mir halt drin, daher musste ich die halt nur tauschen. Das Ding brauchst du halt schon daut entsprechende Kabel liegen.
    Schau mit deiner VIN bei Leebmann, dann kriegst du die Teilenummer raus. Ob das für deinen passt kann ich Dir nicht sagen, keine Ahnung von e90 Limousine und deren Eigenheiten.
    Bestell bei einem Händler und gebs innerhalb von 14 Tagen zurück wenns nicht geht - aber check vorher die passende Teilenummer für dein Fahrzeug.
