keiner ne Ahnung?
LED Standlicht oder LED Kennzeichenbeleuchtung Problem
Bei der Kennzeichenbeleuchtung musst du aufpassen.
Es werde nicht beide überwacht, ich kann dir jetzt aber nicht sagen welche von beiden.
D.h. wäre die rechte defekte und z.B. nur die linke überwacht wird würde das check control
dir nichts mitteilen....
Vielleicht diese Kombination noch durchspielen.... -
Vielleicht diese Kombination noch durchspielen....du meinst mal die 2 softitten untereinander zu tauschen?
ja genau!
Wenns dann ohne Meldung funktioniert dann weißt du
das es an einem defekten widerstand liegt.....
