Mein e93 3.0L 218 Ps dröhnt im Leerlauf bei 600 upm sobald man das Gaspedal antippt ist es sofort weg, woran kann das liegen liegt ein defekt vor? Wangen hat 33000 km runter.
Injektoren Zündspulen und Zündkerzen wurden von BMW getauscht.
Der Wagen läuft einwandfrei bis auf ein leichtes drohnen/Brummen im Stand.
e93 n53 Motor dröhnen Brummen im Leerlauf bzw. Stand
Servus erstmal...
Fehlerspeicher sagt was? -
Servus erstmal...
Hallo... Fehlerspeicher ist leer! -
Motorlager und Auspuffhalterungen prüfen.
Mein E91 325i N53 macht das auch.
Scheint daran zu liegen, dass die Leerlaufdrehzahl zu gering ist.
Ich habe einfach immer die Klimaanlage an, da hebt er die Drehzahl leicht an und schon in das Brummen, Dröhnen, Vibrieren weg.
Evtl. Kann ein Codierer die Leerlaufdrehzahl anheben, um 50upm oder so.
Alles anzeigen
Gibt es zufällig ein codierer im Kreis Höxter oder Paderborn ?
Das Problem ist behoben ein netter Kollege hier aus den Forum hat mir die Leerlaufdrehzahl von 660 auf 700 UPM eingestellt jetzt ist absolut Ruhe im Innenraum
