Hat er das Relais außerhalb vom Auto getestet oder per Software angesteuert?
Wenn 12Volt anliegen heißt das noch nix, der Lüfter benötigt relativ viel Strom bei 400 oder 600Watt.
Wird der Strom begrenzt läuft der Lüfter nicht.
E92 Motor Lüfter defekt - neue Lüfterzarge geht auch nicht
Bei mir lagen auch 12 volt an, man konnte den Lüfter sogar über das Laptop ansteuern, dennoch ging es nicht im fahrbetrieb. Lt der Werkstatt damals lag es an einem Kontakt im Stromverteiler der defekt war.
Hallo bin neu hier und hab genau das selbe problem wie du
Ich habe den Lüfter, Wasserpumpe, Thermostat uns Sensor ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Nachdem ich die (ziemlich alte) Batterie ausgetauscht habe - drehte der Lüfter dauerhaft wieder.
Heimtückisch ist die Tatsache, dass nach jedem "Reset" (Abtrennen von Batterie), hatte der Lüfter ein oder zwei Fahrten problemlos funktioniert.
