Hi,
Kannst du kurz beschreiben wie die Demontage ist.
Wie ist es mit dem ablassen des Wischwasser . läuft es unten einfach raus? Wenn ich es selber machen würde,hätte ich keine Pumpe.
Wischwasser Düse Frontscheibe geht nicht
Rechtes Rad Runter
Hintere Kotflügelvergleidung ab machen
rechten Seitenblinker abstecken.
Die eine Schraube lösen wo den Behälter fixiert.
Behälter vorsichtig nach vorne ziehen
Schlauch der Mittleren Pumpe abziehen und auf die neue stecken.
Stecker von der defekten Pumpe lösen.
Defekte Pumpe abziehen und neue Pumpe einstecken.Vor dem Zusammenbau Funktionsprüfung durchführen.
Viel Wasser geht da nicht verloren, kannst ne kleine Schüssel drunter stellen
Gleich mit dem Finger das Loch für die Pumpe verschließen und die andere Pumpe einstecken. -
Nabend,
Ist mir ja peinlich,aber heute morgen habe ich den Hebel betätigt und ich habe die Pumpe gehört. Heute abend kam dann sogar das wischwasser! Also als hätte sich ein Knoten gebildet der sich nun gelöst hat.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vielleicht eingefroren?
Evtl ein Wackelkontakt?
Sei froh dass es wieder funktioniert.Hab vor 2 Jahren die Pumpe für Frontscheibe gewechselt, jetzt ist die für Heckscheibe hinüber.
Werde wohl bis zum Frühling damit warten, hinten ist die nicht gar so wichtig...
