ELV - Lenksäule Problem e91
  • Hallo zusammen,
    (320i e91 Bj. 2006 lfl. 120tsd km.)
    am Freitag nach der Arbeit stieg ich ins Auto wollte es starten und es kam die gelbe Fehlermeldung "ELV verspannt, Lenkrad bewegen", ich sowie der Pannendienst haben am Lenkrad gerüttelt und geklopft wie es nur ging.
    Keine Chance, Fehler Diagnose war auch nicht möglich da durch die Sperre die Zündung nicht möglich war.
    Ein ladegerät wurde auch an die Batterie angeschlossen (aber nur über dem Pluspol in der Motorhaube?)
    Somit wurde das Auto direkt zu BMW geschleppt. Bei BMW wurde eine Fehlersuche für 142? durchgeführt und es heißt im ersten Schritt soll die Lenksäule getauscht werden für 840? und wenn der Fehler immer noch vorhanden ist evtl auch das Steuergerät für nochmal 500? :mad: :mad: :( = 1000-1500?!!!!
    Ein Reset des Steuergerätes wurde angeblich bereits schon versucht.
    Kann es wirklich nur noch diesen Ausweg geben? Zumal es viele durch resetten des Steuergerätes / zurücksetzen des ELV-Zahler behoben haben.
    Bin jetzt ziemlich baff... Hab auch nicht groß die Möglichkeit zu einer anderen Werkstatt zu fahren, da dass Auto nicht mehr startet -> müsste also nochmal abgeschleppt werden.
    Ich bitte um eure Hilfe.
    Gruss und danke
    Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
  • Das CAS muss auch ohne eingeschaltete Zündung auslesbar sein. Such dir einen Codierer in deiner Gegend - der sollte in der Lage sein das ganze zu entriegeln. Danach könntest du evtl. per Emulator die Lenkradsperre deaktiveren.
    Vermutlich ist bei dir auch noch eine uralter Softwarestand auf dem Auto drauf - bei den neueren Ständen passiert dieses totale Stilllegen des Autos eigentlich nicht mehr.
    Hier gibts auch viel Lesestoff: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387
  • Hallo, danke! Hab selber PC, Kabel und Software und das Auto wurde nicht erkannt. D.h. bei dem bekanntem Programm stand Zündung anschalten und das war nicht möglich. Welches Programm brauche ich denn? (Gerne auch per PN)
    Kann man die Software von Wagen selber updaten? Ist es nicht riskant bei alten Steuergeräte neue Software drauf zu spielen?
