Moin Moin,
Eigentlich kein wirkliches Problem, es wundert mich nur. Die ELV verriegelt nicht, es gibt aber auch keinen Eintrag im FS.
Bug oder Feature? Jemand eine Erklärung für mich?
Danke und Gruß
Carsten
Moin Moin,
Danke und Gruß
Carsten
schon immer, oder erst seit kurzem?
das lenkrad bewegst du aber schon, damit es einrastet?
Ist wohl schon ein wenig her, hat mich aber nie so wirklich interessiert. Lenkrad wird durchaus bewegt, aber nicht soweit, dass sich die Räder drehen ...
Import aus den USA?
Laut Fahrzeugvorstellung hat er einen DAB Tuner verbaut, also lässt sich ein Reimport aus den USA ausschließen!
Korrekt!
Auch 335i, E92, N54, DKG, vFL, bei mir verriegelt die ELV auch nicht. Bin auf dem neusten Software-Stand / I-Level. Definitiv kein Import. Scheint normal zu sein mit DKG?
Wäre cool, wenn jemand das bestätigen könnte...
Wenn man danach googlet, findet man ein paar Einträge, wo (u.a. von BMW Mechanikern) behauptet wird, dass ab DKG keine ELV mehr verbaut wird. Scheinbar reicht die Blockierung vom Getriebe, um die gesetzliche Vorschrift zu erfüllen.
Fahrzeuge mit DKG haben eine andere Lenksäule - somit keine ELV verbaut!
