Hallo hab die suche mal benutzt aber nix passendes bzw keine Lösungsvorschläge für das Problem gefunden. Folgendes Problem im Leerlauf ist ein starkes vibrieren wahrzunehmen, egal ob der Motor warm oder kalt ist. Es treten keine drehzahlqchwankungen auf beim abtippen des Gaspedals im Stand ist die Vibration weg, lediglich im Leerlauf vibriert der Wagen. Zündspulen u Kerzen wurden bereits erneuert schwingungsdämpfer und motorlager überprüft, konnten allerdings keine Mängel festgestellt werden.
Würde mich über Hilfe freuen, vielen Dank im voraus.
Starkes vibrieren im Leerlauf
Vllt. ne doofe Frage, aber wo liegt denn die Leerlaufdrehzahl?
Oder was meinst du mit "abtippen des Gaspedals"?
Ich hab das jetzt mal so interpretiert, dass du die Drehzahl manuell anhebst
.... oder gibts du nur einen kurzen Gasstoß und ab da ist das Problem weg? -
Beim leichten antippen bzw während der Fahrt ist das Problem weg, lediglich im Stand ist das starke vibrieren wahrzunehmen.
Falls es wen interessieren sollte liegt am exzenterwellensensor war voller Öl! Muss jetzt noch getauscht werden.
Eigentlich ist das egal ob ölig oder nicht. Das problem ist meistens an der Exzenterwelle, den Schlepphebeln und den Zwischenhebeln.
kannst ihn ja mal wechseln ,aber das Ding ist auch nicht gerade billig.
