http://de.bmwfans.info/parts/c…l_trunk_floor_trim_panel/
Bräuchte eigentlich die Teilenummer von der Nr. 18, also dieser befestigungsnüppel, ist aber nicht aufgeführt
Hast du das Teil denn gar nicht? Denn sonst könntest du eben hinten drauf schauen. Ist dir der Stoffteil von der Verkleidung kaputt gegangen? Position 9 wäre ja das komplette Teil mit der Plastikwanne unten für das Bordwerkzeug. Ist aber auch nicht aufgeführt
hatte die verkleidung ab und dann ist mir der nüppel unten in den hohlraum bei der batterie gefallen, und da komm ich nicht dran ohne die ganze batterie auszubauen
hab zwar noch 2 so nüppel, sind ja insgesamt 3 drin, aber da wird keine nummer drauf stehen, glaub ich jedenfalls, aber ich guck gleich ma
meinst du den Drehknopf Pos.12? Den könntest ja auch einzeln kaufen.
Ich denke da wirst du keine Teilenummer brauchen.
Brauchst nur zum gehen und sagen das du diesen Clip brauchst. Meist sind das Standard-Teile die mal schnell kaputt gehen und die sie immer da haben.
Alex
Neeiiiiiiiiiin, nur den Nüppel, AUGEN AUF MR. SIRFEN :8): , da ist doch ne Abbildung wie das Ding aussieht, guck ma unten rechts bei der skizze da sind alle befestigungsschrauben aufgeführt, und die 18 ist so en nüppel
Das hab ich gar nicht gesehen...brauch erstmal noch nen coffee
Da hat Alex recht. Das Teil sollte keine Nummer haben
hehe, Latte Macchiato!!!!
ja gibt bestimmt keine Nummer dafür.
Komischerweise von diesen Dingern schon obwohl es ja auch standard-teile sind
07 14 7 152 593 Clip
51 47 7 117 532 Clip beige
naja, EGALO!
sag ich halt:
Brauche den Nüppel der hinten links der das Stoff-Moped befestigt damit das Vieh nicht klappert!
genau, dann wissen die in der Regel sofort bescheid
