Probleme mit Leutweitenregulierung der Xenons
    Habe mir vor ein paar Tagen das Eibach Pro System Fahrwerk gegönnt und jetzt funktioniert die Niveuregulierung meiner Xenons anscheinend nicht mehr. Beim Start des Autos nicken die quasi garnicht mehr und die Leuchtweite ist vom Gefühl her sehr gering. Kann dies mit dem Einbau es Fahrwerks zusammenhängen, oder sind jetzt meine Scheinwerfer kaputt? oder kann wo vergessen worden sein ein kabel wieder anzuschließen?
    lg,
    Johannes
  • Durch den Einbau des Fahrwerks hast du doch die höhe verstellt. Jetzt haut das alles nicht mehr hin. Du mußt die Sensoren neu einstellen lassen. Kaputt ist da aber nichts. Außer beim Einbau wurde geschlampt.
    :lol: Ich kaufe ein "A" und löse: "Bockwurst". :lol:
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Das Einstellen der Sensoren kann man vermutlich nicht selber machen, oder?
  • doch, sollte gehen!
    du findest hinter den scheinwerfern so eine art stab der von oben wie eine schraube aussieht, da kannst du die höhe einstellen !
    hoffe du verstehst was ich meine....
    falls ich hier mist erzähle sollte das bitte jemand berichtigen :D
  • Als ich meine Federn eingebaut hatte hab ich beim TÜV gefragt ob das Licht noch passt und es passte :)
  • Ok, bin gestern noch zum Freundlichen meines Vertrauens gefahren und der konnte das Problem zum Glück sehr schnell lösen. Folgendes hat nicht gepasst: Beim linken Vorderrad gibt es so einen ca 10-15 cm langen Stab, der in der Mitte etwas geknickt ist. Der Stab ist wiederrum an einer Radhalterung befestigt. Genauer kenn ich mich leider auch nicht aus. Bild hab ich leider auch keines machen können. Auf alle Fälle war dieser geknickte Stab irgendwie falsch eingebaut. Der Knick zeigte nämlich nach hinten; er muss aber nach vorne zeige. Der BMW Mechaniker hat also diesen Stab verdreht und dannach hatte mein Abblendlicht wieder die richtige Leuchtweite. Auch das Nicken nach dem Start des Autos ist wieder da.
    Bilder von meinem e90 kommen bald! Ich sag nur eines: 318d, Sparkling graphite metallic, 269 Performance Felgen, Eibach Pro-System
    sieht sehr sehr geschmeidig aus :super:
    lg, Johannes
