da mein Auto wieder von innen nach Abgase gerochen hat, habe ich mir mal den Motorraum angeschaut. Dabei ist mir (wahrscheinlich) das Getriebe aufgefallen.
Ist das normal? siehe Foto im Anhang
hierbei handelt es sich um die ölwanne.
Ok, daher auch mein wahrscheinlich... ?und ist die Feuchtigkeit dennoch normal?
Nein das ist nicht normal.
Ansaugbrücke undicht vielleicht
Oder eine Undichtigkeit am Wärmetauchscher/Ölfiltergehäuse vergleichbar der N57 Problematik?
Oder einfach nur beim Öl-Nachfüllen daneben gekippt ?
Schau mal ob es nicht ursprünglich irgendwo von Oben her kommt und lediglich unten an
der Ölwanne entlang abläuft.
Kauf dir nee Dose Bremsenreiniger mach alles sauber und schau dann wo es her kommt !
ich bedanke mich schon einmal für eure Infos und Anregungen.
ich werde es zwischen den Feiertagen in meiner Heimat prüfen.
Melde mich dann noch mal wieder
So habe am Montag einen Termin in meiner Werkstatt, da ich wohl irgendwo einen leck am Abgas system habe. Dabei können die sich auch die ölwanne anschauen.bzw wo es her kommt.
