Soweit ich weiß kann man die Empfindlichkeit des automatisch abblendenden Innenspiegel anpassen.
Schau mal ob du auch an die Einstellung des RLS kommst und dann die Werte anpassen.
E84 X1: Lichtautomatik Xenon ständig aktiv ? Warum ?
Die Spiegel blenden ab wie sie sollen, ebenfalls auch die Innenspiegel.
Hab im RLS den Schwellwert für den Sensor schon auf gering geändert zum testen, interessiert aber nicht. Gleiches Verhalten
Schick mir werte von FRM.
Gesendet von meinem SM-G935F
Mach ich mal heute Nachmittag
Habe aber das hier bei Motortalk gefunden. Ist wohl nicht nur bei mir so
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_68015isn4.png]
Mir ist auch bekannt. Allerdings war es meistens im Winter wegen dem bereits erwähntem Blue Sky Effect. Da gibts im PUMA auch dementsprechende Maßnahmen...
Das deiner aber immer leuchtet ist natürlich untypisch...
Ich kann nur einen Defekt vermuten, da bei Ausfall des Systems die LA angeht. Und wenn das Licht an ist, funktioniert der FLA da dieser ja nicht über den Lichtsensor gesteuert wird.
Bei unserem 2er ist es sogar so, dass das Licht erst spät einschaltet...
so hier der Inhalt vom FRM3
Probiere dann bitte drl tfl off. normal muss es dann gehen.
Gruß Denis -
Welches meinst du genau? Ist doch nur auf dem Standlicht an ?!
Ist doch nur auf S aktiv was auf die Ringe nicht aufs Abblendlicht hindeutet
VERHALTEN>>>DRL>>>TFL>>>3R
Okay
Damit sind dann aber auch die Ringe entfernt ? Steht ja auf _s
Werd es morgen dort deaktivieren und schauen
