Hallo, ich habe mir vorgestern einen BMW e90 320i Baujahr 2005 mit einer nachgerüsteten Gasanlage gekauft. Vorort hat der Wagen gut gelaufen. Das Auto war bis dahin ein Garagenfahrzeug. Ich bin ca 200km nach Hause gefahren und es war alles gut. Dann gestern wollte ich morgens den Wagen starten und in der Nacht war es sehr kalt. Der Wagen springt sofort an aber nachdem die Drehzahl nach dem Starten absinkt fängt der Wagen komplett an zu ruckeln und hört sich so an als ob er gleich ausgeht und die Kontrolllampe geht an. Habe ihn danach ausgelesen und der Tester sagt zündaussetzer Zylinder 4. Was meint ihr könnte es sein ? Danke im voraus
E90 320i starkes Motorruckeln nach Kaltstart im Leerlauf
Tausch mal die Zündspule von Zylinder 4 mit beispielsweise Zylinder 1. Wenn der Fehler mitwandert, weißt du bescheid
So habe die Zündspulen einmal raus genommen und mit einem Multimeter geprüft und sie scheinen alle gut zu sein.
Habe den Fehlerspeicher gelöscht und nochmal laufen lassen und gewartet bis die motorkontrolleuchte wieder angeht. Fehler: P0300 Ein/Mehrere Zylinder Fehlzündung. P0301 Zylinder 1 fehlzündung. P0304 Zylinder 4 Fehlzündung. Was mich wundert manchmal ist es schlimmer zum Beispiel die Tage wo es so kalt war, da lief er ganz schlimm und ich habe ihn auch nicht gefahren und heute lief er einigermaßen ok wo es nicht so kalt ist. Was meint ihr dazu ?:/ -
Ach du hast ne Gasanlage verbaut. Hatte ich voll überlesen.
Kann man nachvollziehen, wie lange die Zündkerzen schon drin sind? Sind das gasfeste?
Spulen nur gemessen oder auch mal gegengetauscht?
Die Gasanlage ist eine weitere mögliche Fehlerquelle -
Getauscht auch. Aber ich hatte die Gasanlage jetzt die ganze Zeit nicht an.
Was sagt der Verkäufer dazu? Gewährleistung im KV ausgeschlossen worden?
Wie alt ist der Sprit im Auto? -
Gewährleistung ausgeschlossen. Der spritt weiß ich nicht genau. Aber wenn das am spritt liegen würde wäre das doch nicht so zeitweise oder ?
Bei mir waren es die Injektoren. Ruckelte nur morgens nach dem Kaltstart, sobald Motor warm ist, war alles ok.
Ja fahre morgen Mal nach BMW die sollen Mal ihre Meinung sagen
Getauscht auch
Fehler mitgewandert?
Was heißt "die ganze Zeit"? Seit du hier geschrieben hast? Muss aber auch nichts heißen. Wenn die Kerzen z.b. durch sind, sind sie durch.
Er hat keine Injektoren
Die werden die Zündspulen und/oder -kerzen tauschen wollen. Wenn das nichts hilft, werden sie dich zum Gasumrüster schicken
