Schleifendes Geräusch Motorraum nur bei kaltem Motor [mit video]
  • Hallo in die Runde,
    falls jemand ein Thema kennt, in dem dieses Problem schon beschrieben wurde, gerne den Link, per Suchfunktion habe ich zwar schon ein paar Sachen gefunden und gelesen, aber mein exaktes Problem scheint nicht dabei zu sein.
    So, zu meinem Problem:
    Fahrzeug ist ein 320i touring - 150ps (VFL)
    Im kalten Zustand erklingt häufig (aber nicht immer) nach dem Starten ein schepperndes / schleifendes Geräusch aus dem Motorraum. Je nach Lust und Laune des 3ers reicht es manchmal aus, den Motor nur eben aus- und wieder einzuschalten, dann ist das Geräusch weg. Manchmal bedarf es aber auch 3-4 maligem Neustarten.
    Wenn der Motor warm ist, ist bisher noch kein einziges mal dieser Fehler aufgetreten. Fehler Auslesen in der Werkstatt hat keinen Erfolg gebracht, da ich den Fehler am warmen Motor nicht vorführen konnte und der Tester über OBD keine Fehler ausgespuckt hat.
    Hier dann nun der VideoLink:
    Externer Inhalt youtu.be
    - YouTube
    Kennt jemand von euch das Problem? Weiß jemand rat?
    Grüße!
  • Hallo,
    Geräusch im Motorraum nur bei kaltem Motor !! Genau so war das bei meinen Schwager auch,
    mehrfach in der Werkstatt(seit August 2016) kein Fehler gefunden, letzte Woche dann wieder in die Werkstatt damit die
    selber einen Kaltstart machen konnten !
    Dabei ist der Motor Hochgegangen(Schrott)!!
    Es hatte sich von der Seite irgendeine Schwungscheibe in den Motorblock gefressen !
    Details könnte ich bestimmt noch hinterfragen.(er ist zur zeit aber nicht sehr gesprächig)
    Zwei Bilder lade ich von der betroffenen Stelle hoch !!
    Gruß Frank
  • Soweit ich es jetzt Identifiziert habe, ist es die Lichtmaschine selbst, oder der Freilauf der Lichtmaschine.
    Mal sehen wie es weiter geht
  • Hast du den Riemen abgenommen und geschaut obs immer noch so ist?
    Ja, Riemen war ab, beim Drehen mit der Hand war das Schleifen kaum hörbar, aber ich denke ich werde den Freilauf mal austauschen. Ist zumindest günstiger und weniger Aufwand als direkt den Generator zu tauschen.
  • Weiß jemand, welche Freilauf-Riemenscheibe die korrekte ist, für einen 320i, Bj. 2006/150ps ?
    Bei W&M sagten Sie mir, es gäbe 2 verschiedene. :-/
    https://www.add2car.de/autoteile/generatorfreilauf/bmw/3-e90/18449/112_347
    Weiß einer, welcher der Richtige ist? Bei beiden steht 320i 150ps
  • Z.B. hier deine Fahrgestellnummer eingeben. Dann im Teilekatalog nach der Riemenscheibe suchen und die Teilenummer notieren. Mithilfe der OE-Nummer dann in einschlägigen Börsen nach Ersatzteilen suchen bzw die OE-Nummer als Vergleichnummer heranziehen. Schon weißt du, welche von beiden du brauchst.
    So ist das prinzipielle Vorgehen bei der Suche von jeglichen Ersatzteilen.
    - George Best -
    Arthur
  • So, neuer Freilauf ist verbaut, Geräusch ist erstmal weg. Danke für die hilfe!
