Guten morgen, ich fahre einen 325i und hatte immer einen Ölverbrauch der im Rahmen war. Jetzt habe ich nen Öl wechsel von 5w30 auf 0w40 gemacht. Nach den ersten 2 Fahrten 15km war noch alles okay, jetzt nach 2x 50km habe ich 2 Balken verloren. Kann es sein das sich das Öl noch iwo hin gesetzt hat und ich nur nachfüllen muss?
Ich habe auch den Luftfilter getauscht und den Kasten ausgesaugt und danach mal mit nem kompressor ausgepustet. Jetzt habe ich etwas angst, das das nicht gut war, dabei etwas dreck in die Absaugung gekommen ist, und daher der ölverbrauch kommt. Kanm das sein?
Der Benzinverbrauch ist normal geblieben.
N52b25 Ölverbrauch nach Öl wechsel
Evtl. Sensor defekt oder das Öl ist zu dünn ! Alles andere ist Ok was du gemacht hast, das mache ich auch immer so.
Hast du noch einen Ölmessstab ???
Frisches Öl wird immer ein wenig mehr verbraucht als "altes" Öl.
Zusätzlich hast du mit dem 0W- Öl beim Kaltstart dünneres Öl welches schneller verbraucht werden kann.
Dafür mit dem W40 eines was wenn der Motor warm ist ehr dazu neigt weniger Öl zu verbrauchen.Warte bis die Meldung kommt "1Liter Nachfüllen" und beobachten danach nochmal ganz genau.
Der Ölstandsensor ist wirklich nicht der schneller oder akkurateste...Leider!
Ich werde nachfüllen und beobachten.
Aber das es such setzt kann nicht wirklich sein oder? Der Filter war noch nicht voll, aber das hätte ja bei der ersten Fahrt schon auffallen müssen?
Messstab habe ich nicht, da Benziner. Der Sensor luef eigentlich bis vor dem Öl wechsel soweit ich das einschätzen kann ganz gut.
Habe den Ölstand eigentlich regelmäßig im Blick.Was wäre denn, wenn Dreck in die Luftansaugung gekommen wäre?
Luftfilterkasten aussaugen war gut, Luftdruck nicht. Sollte man nicht machen. Aber dadurch kommt nicht der Ölverbrauch. Ich denke, dass sich der Ölstand jetzt stabilisiert hat. Dieser Ölstandsensor ist nicht die beste Lösung...
Ja im Nachhinein war mir das dann bewusst, ich werde mal nachfüllen und beobachten. Hab nur nen schreck bekomen als ich die 2 Balken weniger gesehen habe.
Kontrolliere einfach in ein paar Tagen nochmal. sollte sich nicht mehr groß verändern.
Würde auch sagen Du wartest ab bis sich die Anzeige stabilisiert hat und füllst dann nochmal Öl nach.
Wenn Du ruhig fährst musst Du keine Angst haben wenn nur noch 1 Balken auf der Anzeige steht.Laut Angaben kommen 6,5 Liter auf den Motor. Ich hatte da auch schon daß Phänomen, daß sich laut
der Anzeige zwei Balken zu wenig Öl in der Maschine befinden.
Dabei habe ich beim Ölwechsel alles gut abtropfen lassen und genau mit nem Meßbecher aufgefüllt.
Mir scheint, die Werksangabe bezieht sich mit 6,5 Liter auf die Menge OHNE Ölfiltervolumen.Das würde jedenfalls ungefähr mit den zwei Anzeigebalken passen, wären es doch schließlich ca. 0,5 Liter zu wenig.
Von der Menge im Ölfiltergehäuse würde ich nämlich zwischen 0,3 bis 0,4 Liter schätzen, die beim Motorstart
dann dort noch einlaufen und unten am Niveausensor fehlen.Dein Auto wird bei deiner kurzen Fahrzeit niemals diese Ölmenge verbraucht haben, wenn dem so wäre
hättest Du das auch mit deiner alten Ölsorte bemerkt. -
Alles anzeigen
das deckt sich komplett mit meinen Erfahrungen!
