hallo!
Habe seit letzter Woche (fast) eine Webasto in meinem e91, was hierzulande (Finnland) auch sehr angenehm ist .
Leider stimmt noch etwas mit dem GGW/IPCU-Relais nicht, was aber nicht das Thema hier sein sollte.
Nur so eine dumme Idee...was meint ihr dazu?
Die Automatikklimaanlage hat eine Option im Radio namens "Standlüften". Da das Radio und die Klimaanlage getrennte Teile sind, müsste meines Erachtens doch ein Signal vom Radio and das Klimabedienteil gehen, welches diesem mitteilt, dass das Standlüften einzuschalten ist. Weiß jemand zufälligerweise welches Kabel/welcher Pin das ist?
Meine verkorkste Idee ist daher, dass doch eigentlich die Webasto nur dieses Signal dem Klimabedienteil einspeisen bräuchte, anstatt das ganze Gefummel anhand des >50€ teuren IPCU's (neuerdings "GGW") zu machen, oder? Auch den Einbau des LIN-Unterbrechungsrelais zur Lüftungsklappe könnte man sich sparen, da das Klimabedienteil logischerweise auch die Zuluftklappe gleich öffnet. Der Einbau des GGW's und Lin-Relais kostet ja bestimmt nochmals 50€. Prinzipiell kann man ja über ein Schaltrelais auch umschalten, ob die Webasto oder der Radio die Standlüftung einschalten darf. Webasto an ==> Webasto darf die Standlüftung einschalten, ansonsten kann es das Radio tun. Einfach so zusammenknebeln sollte man die Signale evtl nicht.
Ein Haken dabei ist allerdings möglicherweise, dass die Standlüftung zu stark lüftet. Im Sommer wohl OK, wenn es aber 20 Grad Minus hat und der Akku deshalb sowieso schon auf dem Zahnfleisch geht, dann ist das möglicherweise auch gleich dessen schneller Tod. Das GGW könnte da etwas vorsichtiger mit dem Strom haushalten. Wie gesagt, meines funktioniert noch nicht, sonst könnte ich vergleichen ob sich die vom GGW eingestellte Lüftergeschwindigkeit von der des Standlüftens unterscheidet.
1) Kennt jemand das Signal zwischen Radio und Klimabedienteil, die das Standlüften einschaltet?
2) Was spricht denn gegen meine Idee (außer der evtl zu hohen Lüfterleistung)?
