Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Reifen Pannen Anzeige ohne Funktion
  • Guten Tag zusammen,
    wie der die überschrift schon sagt habe ich momentan leider ein paar Probleme bei denen ich noch keine abhilfe gefunden habe.
    Zum anfang die Daten
    BMW E90 335xia US-Modell
    Baujahr 2008
    Problem Nr.1
    Meine Rückfahrscheinwerfer funktionieren bei einlegen des Rückwärtsganges nicht.
    - Keine Fehlermeldung im Idrive oder BC
    - Kein hinterlegter fehlercode im Fehlerspeicher
    - Birnen sind in Ordnung
    - Kabelbaum der Heckklappe ist unbeschädigt
    Wie ich bisher lesen konnte werden die Rückfahrscheinwerfer komplett über das FRM abgesichert was die Suche nach einer defekten Sicherung ja erübrigt. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
    Und da der freundliche versuchen wird mit direkt ein neues FRM zu Verkaufen wird dies der letzte lösungsweg sein.
    Problem Nr.2
    Meine Nebelscheinwerfer Funktionieren nicht.
    - Das Symbol für eingeschaltete Nebelscheinwerfer leuchtet bei betätigung des Knopfes
    - Die Leuchtmittel sind in Ordnung
    - Die Sicherungen konnte ich noch nicht kontrollieren da ich leider keine Informationen über die Belegung des Sicherungskastens gefunden habe
    - Keiner fehlermeldung in Idrive oder im BC
    - Kein hinterlegter Fehlercode im Fehlerspeicher
    Problem Nr.3
    Meine Reifenpannenanzeige zeigt eine Fehlfunktion an (Achtung US-Modell)
    Beim Starten des Fahrzeuges wird die Meldung TPM (Tire Presure Monitoring) Malfunktion Angezeigt und die gelbe Warnleuchte im Kombiinstrument leuchtet auf.
    - Die Reifen haben alle ihren Soll-Druck
    - Das Initialisieren des Systems schlägt mit der selben fehlermeldung fehl
    - Beim Auslesen des Fehlerspeichers tauchen mehrere Fehlermeldungen auf (siehe Bild)
    <img src="[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170311/ghzi6ldd.jpg]
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    Lg. Alex
  • Vom Händler oder privat? War das von Anfang an schon so?
  • Hallo, Ja leider waren die fehler vermutlich schon von Anfang an da.
    Da ich das Fahrzeug allerdings mit frischen TÜV vom Händler (nicht BMW) gekauft habe bin ich dummerweise davon ausgegangen das alles seine richtigkeit haben wird.
    Die Problematik mit den Nebelscheinwerfern und der Reifen Pannen Anzeige waren mir bekannt ich vermutete allerdings fälschlich das es sich lediglich um defekte Sicherungen oder Leuchtmittel und bei der RPA um defekta Reifensensoren Hadelt. Bei den US Modellen sollen ja Sensoren in den Reifen verbaut sein (wurde seitens BMW allerdings nocht nicht bestätigt)
  • Na dann such mal deine VIN bei carfax...
  • Die Unfallhistorie zu überprüfen löst ja aber die Probleme nicht. Ich könnte höchstens den Händler Verklagen und der würde darauf verweisen das das Fahrzeug seines wissens nach Unfallfrei war.
    Aber wie gesagt löst das die Problematik ja nicht. Hast du vielleicht eine Idee was ich wegen den Fehlern noch überprüfen kann?
    Lg. Alex
    Ich habe es trotzdem einmal Überprüfen lassen und es wurde viel gefunden.
    Alle Rückrufaktionen, Service ect. wurde durchgeführt, keinerlei unfälle, sonstige reparaturen oder Diebstähle. ;)
  • Waren die Nebelscheinwerfer ab Werk verbaut oder wurden die nachgerüstet bzw. getauscht? MWn sind die Nebler in USA gelb und nicht in D zugelassen.
    Sind denn in den Felgen überhaupt Sensoren zur Druckmessung vorhanden bzw. sind die ab Werk mitgelieferten Felgen?
    Davon abgesehen hast du wohl die Katze im Sack gekauft und wenn es einfach und billig zu beheben gewesen wäre, hätte es der Händler wohl schon vorher erledigt. Davon abgesehen verstehe ich nicht, wie so ein Auto mit den Fehlern überhaupt die HU bestehen kann.
  • MWn sind die Nebler in USA gelb und nicht in D zugelassen.
    mir sagte 2016 ein langjähriger DEKRA fachmann das gelbe NSW in deutschland sehr wohl erlaubt sind.
    warum?
    wegen der EU. weil Frankreich z.b. auch EU ist und solche scheinwerfersachen in allen EU Ländern legal sein müssen.
    sonst wäre jedes französische fahrzeug in deutschland illegal unterwegs.
    deswegen sieht man in letzter zeit immer mehr fahrzeuge in deutschland die gelbe NSW haben.
    ich gehöre auch dazu... und habe damit TÜV bekommen.
  • Wenn das Fahrzeug damit für Deutschland so als Baureihe zugelassen wurde, dann stimmt das. Da jedoch die E9x nie in Deutschland mit gelben NSW zugelassen wurden, sind diese im E9x auch nicht zulässig.
  • Der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer sitzt am Getriebe und kann durchaus defekt sein.
    Da kommt auch keine Fehlermeldung weil der Schalter nicht Redundant abgefragt wird.
    Kann man selber wechseln wenn man eine Bühne hat.
    Gemacht:
  • Hallo Juke, ich habe auch vermutet das der Schalter am Getriebe defekt sein könnte. Mein freundlicher sagte mir aber das der Rückwärtsgang bei den Automatigetrieben nicht über einen Schalter am Getriebe abgefragt wird, sondern über den Wahlhebel. Wenn ich diesen auf ,,R" Stelle wird auch R im Display angezeigt. Vielleicht irrt sich der freundliche aber. Das ist ja leider zu oft nicht auszuschließen. Ich gucke gleich mal im ETK ob dort ein Schalter in den Zeichnungen auftaucht.
    @ Hydrou: Das Fahrzeug ist ansonsten in einem Technisch und Optisch Einwandfreien Zustand und nicht die berüchtigte Katze im Sack. Aber ich danke dir trotzdem für den Tip mit der VIN abfrage.
    Zu deinen Fragen bezüglich der Drucksensoren und den Originalen Felgen: Nur die US Modelle haben Sensoren in den Felgen. Bei Deutschen Modellen wird das System mittels ABS Sensor abgefragt weswegen die Problematik eine andere ist. der freundliche konnte mir bis dato nicht sagen welche Frequenz die RPA Sensoren haben müssen wesswegen ich auch noch keine zum austausch bzw. Einbau besorgt habe wäre unsinn da die Sensoren bei jedem Reifenwechsel laut Aussage meines Reifenhändlers ausgetauscht werden müssen da sie meist beschädigt werden.
    Die frage bezüglich der Originalen Nebelscheinwerfer: Ja laut FIN hat er diese ab Werk.
    Ich verstehe die Frage mit der HU aber ebenfalls da dort allein bei dem Rückfahrlicht schon scheinbar etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Aber man verlässt sich in meinem fall schon auf die DEKRA.
    Danke für eure bisherigen Antworten.
    Lg. Alex
