Rrüf ma ob Batterieklemmen richtig fest sind, Pluskabel besonders
 ż
BMW 325i springt nicht an
Jo, das Problem kenne ich - bei leerer Batterie. Bisher half immer Batterie laden und danach Fehler löschen.
Neue Batterie ist gekauft und kommt bald rein.
Kann natürlich Auch einfach am starter liegen das wenn er manchmal startet und mal nicht ubd kein Fehler hinterlegt ist. Bei meinem chrysler hatte ich manchmal das selbe, hab dann mit der Hand an der Steuerleitung von starter gewackelt und dann könnt ich ihn sofort starten. Hab dann die Leitung mit Stecker komplett ersetzt und seit dem nie wieder vorgefallen
Mag sein, erklärt aber nicht die o. g. Fehlermeldungen
ne muss es ja auch nicht, kann ja sein das es zwei unabhängige fehler sind. Wollt nur zu seiner ersten Frage eine evtl Fehlerquelle geben. Das mit dem DSC DBC können leider mehrere Sachen sein, kann ein ABS Sensor sein, kann unterspannung sein oder kann auch der Lenkwinkelsensor sein. Man kann den probieren neu anzulernen und wenn das nicht hilft dann mal vorsichtig ausbauen und anschauen, da bildet sich mit der zeit ein ölfilm drauf, den saubermachen einbauen und dann sollte der fehler weg sein. In allen fällen brauchst du etwas erfahrung und eine diagnose pc oder jemanden der dir dabei helfen kann.
