Battersiespannung ständig niedrig
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute meine AGM Batterie (nach 3,5 Jahren) getauscht, weil der Bordcomputer mehrfach niedrige Spannung angezeigt hat. Also neue Batterie rein und einmal mit AGM Ladegerät vollgemacht. Nach nur 30 Minuten nachdem die Ladung beendet war, hat der Bordcomputer wieder nur 12,2V angezeigt. Es kann doch nicht sein, dass die neue Batterie schon defekt ist. Die alte Batterie steht jetzt mit 12,6V in der Garage.
    Woran kann das liegen? Sind schon starke Verbraucher an sobald der Zündschlüssel im Schloss steckt?
  • hat der wagen z.b.navi? und somit IBS?
    neue batterie registriert?
    Fehler speicher ausgelesen?
    Meguiar's Fanboy
  • Navi und IBS, ja.
    Registrieren mache ich morgen. Aber ich bin ja auch noch gar nicht gefahren. Habe die Batterie über die Anschlüsse im Motorraum geladen.
    Fehlerspeicher kann ich auch erst morgen auslesen.
  • Hallo
    Lass die neue Batterie registrieren das solte das problem lösen
    Habe ich auch gemacht nach dem tausch ( wegen unterspannung )
  • Aber die Ladeelektronik kann doch auf das externe Ladegrät keinen Einfluss haben? Oder doch?
  • Wenn du die Anschlüsse im Motorraum nutzt - und das solltest du - dann ja. Ansonsten die Batterie nochmal ausbauen, extern voll laden, einbauen und dann neu registrieren. Ich würde die Batterie vor'm Einbauen eh immer Randvoll laden.
  • Habe die Batterie heute ausgebaut und geladen. Kam mit knapp 13V vom Lader. Ins Auto eingebaut und im Geheimmenü nach der Spannung geguckt. 12.0V -12.1V. Das muss keiner verstehen oder...
    Kann das vielleicht nochmal jemand bei Gelegenheit gegentesten, was der Bordcomputer VOR dem Fahren anzeigt. Also wenn das Auto vorher länger nicht bewegt wurde.
