JBBFE II Sonnenrollo -> JBBF III
  • Ja wenn du mir vielleicht mal die Belegung später mal zukommen lassen kannst?
    Entweder schickt das alte Klimabedienteil andere CAN Nachrichten dann müsste das aber auch der Scheibenwischer hebel oder?
    Oder die Belegung für den CAN wäre anders.
    Hab jetzt mal wieder das alte eingebaut. Dann mal die Belegung vergleichen und ggf. umpinnen und nochmal Probieren.
    Was ich nicht verstehe, die JBBF 2 funktioniert bei mir bis auf das Rollo.
    Und bei BMW gibts keine 2er mehr nur mehr die 3er. Somit müsste man diese ja eigentlich Plug and Play tauschen können.
    Leider findet sich in Google auch nichts sinnvolles.
  • So mal ein wenig herum gelesen.
    Bei tausch der Junction Box Electronic soll lt. BMW nach dem Codieren noch der transport mode deaktiviert werden.
    Jetzt ist halt die frage ob es das der Grund für das Fehlverhalten ist.
    Hat jemand Infos was beim E90 mit aktivieren Transport Mode alles nicht funktioniert?
    Auf gut glück nochmal umbauen möchte ich auch nicht wenn ich dann doch an der PIN Belegung was ändern muss.
  • wollte ich ja nachreichen,...
    siehe anhang!
  • Danke! :) Das hilft ja schon mal.
    So jetzt brauch ich aber noch weiter Hilfe.
    Anders ist der Stecker X14272
    PIN1 habe ich Versorgung Klemme 30G Junction Box - JBBF 3 ist dort Unbelegt
    PIN 19 Klemme 30 SZL - JBBF 3 nicht belegt
    PIN 26 Masse SZL JBBF 3 nicht belegt
    JBBF 3 hat auch noch 30g für OBD sowie 30g für DC Wandler. Ist aber in meinem Fall egal.
    Mein SZL Funktioniert aber teilweiße da ja Spritzwasser funktioniert.
    Aber so wie ich das Verstehe bekommt das SZL von JBF Klemme 30?
    Und PIN 1 der mit 30g an Junction Box geht versteh ich auch nicht ganz.
    Bin für jede Hilfe dankbar! :)
  • ich fahre schon seit fast einem jahr mit meiner jbbe3 rum und hatte vorher eine 1er verbaut.
    umgepinnt habe ich nichts, alles funktioniert bestens.
    pin1 ist ein eingang den die 3er nicht benötigt.
    hast du schon mal das komplette fahrzeug codiert?
  • nein, ist eine gebrauchte h2.
    M = MASTER bzw. H5
