Mich hats heute erwischt
  • Hallo,
    heute ist die DPF meldung gekommen DPF voll, so dann Laptop angeschlossen Fehlerspeicher ausgelesen steht Partikelfilter fehler im DDE , so dann Regeneration angefordert dann auf die Bahn mit 120km/h 100km gefahren hat aber nichts gebracht
    Differenzdruck ist im Leerlauf bei 40mbar
    Und die Leistung fehlt.
    Laufleistung 124.200KM
    Aschemasse 40g und Rußmasse 30g Komisch
    wird ein teuer Spaß
    Was kann man noch probieren
  • Das is schlecht. Waren das vor einer Woche nicht noch 30g Asche? Das System rät wohl mehr als das es schätzt.
    • welche I-Stufe hat dein Auto (Motorsoftware)? Ich weiß zwar gerade nicht welches die aktuelle ist, aber ich denke es gibt was aktuelleres als 2010. Beim Update dran denken, dass (wenn BMW das macht) alle Steuergeräte aktualisiert werden, und das FRM sieht das ab und zu mal kritisch.
    • Für die Reinigung könnte man sowas mal versuchen (gibts auch von anderen Firmen), dazu muss aber der DPF erstmal raus (oder man versucht es durch eine Gewindebohrung vom Temp-Sensor einzusprühen - so wie hier. Dann Regeneration anstoßen und nochmal fahren
    • Wenn alles nix nutzt, entweder (legal) nen neuen DPF rein, oder (nicht so legal) den alten leer machen, Kat aber drin lassen. Danach zum Fachmann (ich mag nicht Tuner sagen) und die Kennfelder für DPF off anpassen
    Das sind die Optionen, die mir auf die Schnelle einfallen.
  • Wurde die Regeneration überhaupt eingeleitet?
    Oder verhindert ein Fehler im Fehlerspeicher oder eine nicht erreichte Kühlmitteltemperatur eine Regeneration?
    Das würde ich erst mal kontrollieren bevor ich so ne Plörre in den DPF sprühe.
    Gemacht:
  • thermostate wurden gewechselt vor 4000km, die regeneration läuft aber bricht immer ab wegen den fehlerspeicher partikelfilter DDE
    bin heute 100km autobahn gefahren es wurde nur 17km regeniert und abgebrochen die restlichen83km wurden nicht regeneriert
    Kühlmitteltemperatur ist immer 90 grad
    Abgasdrucksensor funktioniert einwandfrei zeigt 40mbar an
    Kat temperatur 500 grad wir auch ereicht.
    Die meldung kommt nicht mehr im boardcomputer steht dafür jetzt im fehlerspeicher partikelfilter 3mal gelöscht kommt immer wieder.
    Die Leistung fällt mir und der Turbo schreit zurzeit, die Rumpfgruppe am Turbo ist ok hat kein spiel würde geprüft.
    Das alles wenn ich mir besorge kostet es mich 320€ von liquly moly das Set dafür kann man den dpf reinigen für 365Euro
    die sonde kostet 150€
    die druckspürhflasche 100€
    reiniger beide 60€
    plus hobbywerkstatt mit druckluft 20€
  • Das alles wenn ich mir besorge kostet es mich 320€ von liquly moly das Set dafür kann man den dpf reinigen für 365Euro
    Irgendwo ein Satzzeichen vergessen?
    Was kostet 320, was 365?
    Falls das die Suppe zur Rußentfernung sein soll, kommt mir das schon teuer vor.
    Wie gesagt, das Zeug entfernt nur den Ruß. Die Asche bleibt drin.
    das was du mir vorgeschlagen hast mit den reiniger das set kostet 320€ ist halt made in germany
  • das was du mir vorgeschlagen hast mit den reiniger das set kostet 320€ ist halt made in germany
    Ich glaube du hast das falsche rausgesucht.
    http://www.ebay.de/itm/LIQUI-M…R-1-L-LITER-/192040809951
    Da fehlt natürlich noch die Sprühlanze. Du kannst das auch von einer anderen Firma nehmen, z.B.
    http://www.ebay.de/itm/Wurth-D…00-ml-WURTH-/151803131616
    Da muss man aber schauen ob eine Dose reicht.
