seit dem Winter funktioniert an meinem E91 die Wisch-/Waschanlage nicht mehr. Erst dachte ich, dass sie trotz rechtzeitig eingefülltem Frostschutz eingefroren sein könnte, aber selbst jetzt bei wärmeren Temperaturen geht nichts. Beim Betätigen (egal ob vorne oder hinten) läuft die Pumpe an, es kommt aber nichts aus den Düsen heraus. Lediglich aus den Waschdüsen der Xenonscheinwerfer kommt Wasser.
Am Wochenende habe ich den Innenraumfilter abgebaut und den Schlauch zu den Düsen aufgetrennt, aber auch dann kommt kein Wasser heraus. Somit kann man meiner Meinung nach verstopfte Düsen ausschließen. Ich hatte auch versucht an den Vorratsbehälter ranzukommen, aber der scheint ja ziemlich unzugängliche hinter der Innenverkleidung des rechten Vorderrades zu sitzen.
Habt ihr eine Idee was das für ein Problem sein könnte? Was kann ich tun damit die Wisch-/Waschanlage endlich wieder funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Harald
