Hey Leute,
Ich bin dabei eine Eton SDA 150.4 einzubauen und möchte den High Level Input nehmen und soll dazu die beiliegenden Chinch Adapter nutzen.
Beim ersten Test habe ich direkt schon was kaputt gemacht und nun ists repariert nur weiß ich noch immer nicht 100%ig wie ichs anschließe.
Ich habe 2 Adapter mit je 2 Chinch Steckern also 4x Chinch.
Nun hat ein Adapter 4 Anschlüsse.
Ich komme von meinem Front System mit je +/- einmal von RECHTS und einmal von LINKS.
Ich hab auch mal ein Foto von den Adaptern gemacht.
Sda 150.4 Richtig mit beiliegenden Chinch Adapter anschließen
Welche Kabel kommen denn von vorne? hast du da mal Kabel-Farben?
Generell:
Cinch Rot = Rechts
--> Also das Signalkabel der rechten Seite an das rote Cinch-Kabel, Plus auf Plus (innerer Kontakt des Cinch), Minus auf Minus (äußerer Kontakt)
Welches Kabel auf inneren und äußeren Kontakt geht findet man mit einem Multimeter heraus.Cinch schwarz = links
--> Signal von linker Seite, Plus auf Plus, Minus auf MinusWas kann man denn dabei kaputt machen?
Brauch die Endstufe alle 4 Eingänge, oder können die ersten beiden kopiert werden? Da gibts üblicherweise einen Schalter. Ansonsten müsstest du den zweiten Adapter parallel zum ersten anklemmen, also ebenfalls wieder rot auf rot, plus auf plus.
Alternative kannst du dir auch aus mehreren Teilen etwas zusammenstecken, um das Signal zu verdoppeln. Sowas hier zB.Oder besser: gleich 2 davon.
Edit: Schau mal, hab dir nochmal ein Bild der Endstufe rausgesucht und mit meinen Über-Photoshop-Skillllzzzzz den Schalter markiert
Die Endstufe/Netzteil im Navi ist abgeraucht.
Die Farben habe ich gerade nicht im Kopf aber ich weiß welches Masse ist und welches Plus.Ich habe jetzt mal den Chich durchgemessen.
Rot 1 - > Chinch rot innen = Durchgang
Rot 1 - > Chinch rot außen = Durchgang
Rot 2 - > Chinch rot innen = Durchgang
Rot 2 - > Chinch rot außen = Durchgang
Kein Durchgang zum schwarzen Chinch.
Und danke für die schnelle Antwort und Mühe. -
Alles anzeigen
Kein Durchgang zum schwarzen Chinch.Hrm, ich lass mal Platz für die Audio- oder Elektrik-Profis
Das Kabel hat laut BDA der Endstufe einen eingebauten Widerstand zwecks High-Low-Adaption. Weiß jetzt nicht genau, wo der Widerstand liegt, und ob deswegen eine Durchgangsmessung entsprechend ausfällt. Merkwürdig finde ich das aber
Der Wiederstand liegt zwischen innen und außen beim Chinch.
Ich warte auch mal ob jmd es ganz sicher sagen kann. -
Die beiden Roten für R oder L und Schwarz/Weiß dann für die andere Seite. Habs getestet und so läuft es.
Ok, dann ist gut.
Rot = rechts.Funktioniert die Balance Funktion an deinem Radio jetzt korrekt? Also Balance komplett nach links = ton nur von links ?
-> getippt von unterwegs
