ich habe eben an meinem N54 den Stecker vom Öldruckschalter vergessen wieder anzuschliessen. Bin ca. 30km gefahren und habe es dann bemerkt.
Sollte nicht eigentlich eine Kontrollleuchte angehen und darauf verweisen das kein Öldruck anliegt ?
Oder ist dieser Schalter nur Deko?
Desweiteren suche ich den Ölthermostat beim N54 der für die Öltemperaturanzeige zuständig ist? Ich finde keinen ?
Öldruckschalter Ölthermostat N54
			sicher das du den richtigen stecker ab hattest ?
 vllt hast du ausversehen ein falschen stecker erwischt der für was anderes zuständig ist
 bin mir ganz sicher das am Ölfiltergehäuse hinten der Öldruckschalter sitzt. Ich hatte gerade einen Motorschaden und habe nun natürlich nach der Ursache gesucht. Vlt. kann ja mal jemand der einen 335i N54 fährt mal schauen ob es bei ihm änlich ist?
 Eigentlich sollte ja die gelbe Ölkanne leuchten wenn ich ihn abstecke?
			stimmt bei deinem motor ist er am ölfiltergehäuse. Normalerweise müsste eig. die Rote Lampe an gehen wenn der stecker ab ist.
 vllt ist bei kabel irgendwo eine unterbrechnung nach masse oder so weswegen er nicht angeht.
 hast mal FS ausgelesen und da evtl. den öl druck gemessen mit dem sensor und einmal wenn er abgesteckt ist ?
			Es ist nur ein Schalter der zwischen 0,2 und 0,5 Bar schaltet und sagt das Öldruck anliegt. Wie viel genau kann man nicht auslesen. Er sagt halt nur an oder aus und mehr als 0,2 Bar.
