Hallo zusammen,
fahre einen E90 325i.
Hatte vor nem Jahr nen Motorschaden, worauf ich den Motor austauschen lassen habe.
Seit dem Einbau des gebrauchten Austauschmotors begleitet mich ein sehr nerviges Geräusch.
Es tritt nur beim Schubbetrieb auf, d.h. man gibt gas und lässt das Pedal wieder los.
Kommt auch erst, soweit ich beobachten konnte, wenn das Auto warm gefahren ist.
Habe es mal aufgenommen. Anbei der Youtube Link. Die Geräusche sind in Laufe des Videos besser zu hören
Weiss jemand was das ist? Möchte es endlich reparieren lassen. Diagnosesuche in der Werkstatt wäre in erster Linie sehr zeitaufwendig und teuer für mich.
Vielen dank.
https://youtu.be/f625OSQmenE
Nerviges Geräusch - Bitte Dringend um Hilfe..
			Hallo, um welchen Motor geht es denn N53 B30?
			Richtig. N53B30
			Ging glaube ich letztens erst um das gleiche Geräusch im folgenden Beitrag
 http://www.e90-forum.de/e90-e9…ger-usch.html#post1669584
			verdammt teure angelegenheit, wenn man es nicht mit gummis abstellt, sondern die kraftstoffleitungen austauschen lässt. es gab irgendwo im netz eine anleitung, wie es einer mit gummi gemacht hat, damit die leitungen nicht mehr klappern.
 theoretisch kann man alles nehmen. man muss achten, ob es in der umgebung etwas heißer zugehen kann. einfache gummis könnten dann schmelzen oder verbrennen. daher achtung!
 theoretisch kann man alles nehmen. man muss achten, ob es in der umgebung etwas heißer zugehen kann. einfache gummis könnten dann schmelzen oder verbrennen. daher achtung!sind es sicher die kraftstoffleitungen? Und wie ist dein "teuer" definiert ? Das Material an sich sollte nicht teuer sein. Im Bekanntenkreis würde man mir die kompletten Leitungen für 200-300€ austauschen.
 wo findet man die Anleitung?
			es gibt etliche vids im netz wo das gleiche geräusch zu hören ist. und jedes mal dasselbe ergebnis. also ziemlich sicher, dass es daran liegt. einfach googlen und die trhreads durchlesen. da sind manchmal videos dabei. wo die anleitung mit gummi/filz ist, finde ich selber nicht mehr. teuer heißt etwa 1500 € wenn ich mich recht entsinne. stell dich dumm und frag die werkstatt von wo genau das klappern kommt. dann sei schlau und schätze ab, wie du es am besten abdichtest
			Alles anzeigenes gibt etliche vids im netz wo das gleiche geräusch zu hören ist. und jedes mal dasselbe ergebnis. also ziemlich sicher, dass es daran liegt. einfach googlen und die trhreads durchlesen. da sind manchmal videos dabei. wo die anleitung mit gummi/filz ist, finde ich selber nicht mehr. teuer heißt etwa 1500 € wenn ich mich recht entsinne. stell dich dumm und frag die werkstatt von wo genau das klappern kommt. dann sei schlau und schätze ab, wie du es am besten abdichtest  hast du ne idee wieso es so teuer ist? das meterial an sich kostet keine 100€.....
			Bei mir war es die Hochdruckpumpe. Das Geräusch hat mich auch wahnsinnig gemacht.
