Vermutlicher Kabelbruch
  • Mahlzeit zusammen,
    hab seid kurzem ein Problem mit meinem Kfz.
    Ich konnte von einer Minute zur anderen plötzlich mein Kfz nicht mehr per Schlüssel auf und zu machen.
    Im FS stehen auch fehler drin die nicht zu löschen sind ( MRS error, trsp Kommunikation, MOSTGW, FRM und DSC)
    MRS Error kommt immer wenn ich IS auslese, hat ja was mit Gurtspanner, Sitzbelegungsmatte und Airbag zu tun.
    TRSP hat ja wohl was mit dem Schlüssel zu tun.
    MOSTGW steht iwas von Saharalüfter ohne funktion (kann ich nichts mit anfangen)
    FRM steht da rechtes Bremslicht defekt (geht aber)
    DSC - Dynamische Stabilitätskontrolle ( wird wohl ABS sensor sein).
    Können die ersten 4 Fehler durch einen Kabelbruch zu stande kommen?
    Mir werden die Fehler nur in dem FS und IS angezeigt aber im BC nicht ausser das Bremslicht und der ABS sensor was aber immer nur für kurze dauer ist. Meist beim Starten für ca. 2sek und dann geht es aus und kommt auch im Normalfall nicht mehr. Beim Freundlichen war ich auch schon aber mehr wie auslesen (was ich selber kann) kommt von denen auch nicht, ausser Auto da lassen was nicht möglich ist, da ich täglich drauf angewiesen bin.
    Reparatursatz für die Heckklappe ist schon bestellt und hoffe das dies meine fehler beheben wird.
    Ansonsten las ich noch was vom Antennen DIversity was dann wohl meine nächste Option ist, die aber dann nicht die Fehler im FS erklären würde.
    Ich hoffe mir kann dabei jemand helfen oder hat einen Rat.
    Vielen Dank schon mal
    Benny :juhu:
  • würde auch auf heckklappe tippen. da erstmal anschauen ob kabelbruch zu finden ist
    Wer Schreibfehler nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder
    verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer
    Freiheitsstrafe nicht unter einer 6 im Diktat bestraft. :D
  • da kommen wohl mehrere sachen zusammen..
    lüfter und dsc etc hat nix mit heckklappe zutun.
    DSC fehler kann in der tat ABS sensor sein. kommt leider generell in der KFZ welt häufig vor.
    Bremslicht deuttet auf kabelbruch hin, ja
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Okay also Kabelbruch wird dieses Wochenende geprüft.
    Das mit der Lüftung verstehe ich nicht da alles funktioniert oder kann es an der Gebläseendstufe liegen falls die e90/91 die noch besitzen?
    Dsc ist der ABS Sensor hab mir schon einen neuen geholt der auch dieses Wochenende eingebaut wird
    Vielen Dank Euch für die Tips.
    Falls es kein Kabelbruch ist werde ich nochmal berichten. =)
    mit dem abs sensor musst du aufpassen. nicht einfach so tauschen. schau ihn dir vorher an ob er schleifspuren hat, wenn ja dann bloß kein neuen einbauen weil der dann auch bald hin ist.
    hier ein bisschen input zu dem thema: ABS Sensor und Ringe tauschen
  • Ja also mit dem abs sensor hatte ich schon mal Probleme da wir ihn beim Fahrwerk umbau anscheinend falsch verlegt hatten und er dann überspannt war.
    Hab ihn dann aus der Halterung gelöst danach war das Problem weg, erst jetzt 1 Jahr später ist er wohl doch kaputt gegangen 😦.
    Werde mir das ganze kommende Woche genauer ansehen, dann hab ich Urlaub und Zeit 😅😉
    Aber vielen Dank für die Tipps.
