hat jemand eine Ahnung wo der Drehratensensor fürs DSC bei einem e90 325i n52 verbaut ist ?
mfg
mfg
An jedem Rad. ![]()
Vorne jeweils von hinten am Radträger. Hinten auch, da greifen die auf einen entsprechenden Zahnkranz auf den Antriebswellen.
Schraube lösen und rausziehen.
Hab vor 2 Wochen erst einen vorne links erneuert.
Ich glaube er meint die beschleunigungs Sensoren? Die wären glaub ich unter den vorder Sitzen
Ja ich meine den Beschleunigungssensor- Drehrratensensor
Hier mal ein Bild:
Weis jemand, unter welchem Sitz und was genau abgebaut werden muss ?
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/sensorlkqnhsa5z1.jpg]
Und wo ist dieser/sind diese nun verbaut?!
Vielen Dank!
Muss wirklich zwingend der Vordersitz ausgebaut werden oder lässt sich der Drehratensensor auch ausbauen, wenn man den Vordersitz nur auf Anschlag nach hinten schiebt? Und gibt es noch einen weiteren auf der rechten Seite?
Frohe Ostern!
Hi
Der Sitz muss raus anders gehts nicht. Aber der ist schnell los geschraubt.
Okay, vielen Dank!
Sind tatsächlich nur die vier Schrauben zu lösen? Diese müssen dann aber ersetzt und dürfen nicht wieder verwendet werden, oder?
Antworten findest Du im Beitrag 6.
