motor startet nicht mehr, beim beschleunigen plötzlich keine gasannahne
  • hallo zusammen,
    sorry bin gerade leicht im schock.
    bmw e90 318d 122 ps
    wollte vorhin kurz in di stadt, motor warm, beschleunigungsstreifen, gss gegeben im dritten, ca 2000 umdrehungen, plötzlich ... keine gasannahme. als hätte er keinen sprit mehr. gänge runter geschaltet, eingekuppelt rollen gelassen, gang für gang runter, gerade noch zu einer feldwegausfahrt geschafft, ausgekuppelt und dann ging der motor auch langsam aus ... springt leider auch nicht mehr an ... e-motor orgelt, aber irgendwie keine zündung.
    im computer stand noch sowas wie "motorproblem - leistungsverlust". das wars. zeigt mir jetzt auch keine fehler mehr an am navi ... in anderen threads habe ich oft gelesen dass der bc verrückt spielt ... bei mir aber nix. zeile im bc -> keine störungen, alles ok
    adac hat mit seinem alten gerät nicht viel auslesen können, nur eine kleinigkeit, seine worte waren "im besten fall zeigt es mir nockenwellensensor an, im schlimmste hat es dir alles zusammengehauen vorne"
    bis dato lief der motor einwandfrei, turbo absolut unauffällig, dreht super und ohne geräusche hoch, auch die letzten 55km die ich heute schon gemacht habe ...
    das einzige was mir einfällt: seit ein paar tagen ist plötzlich mein standlicht rechts kaputt. also die blauen led-ringe. eventuell ein marderschaden der mir was zerbissen hat?
    außerdem: fahre zurzeit ohne tankdeckel rum ... hat mein bruder "vergessen" beim tanken .... leider erst vor kurzem gemerkt da ich mit meinen 5l/100km nur 1x pro monat tanken muss ... auch wenn es schhon lönger nicht mehr geregnet hat ... könnte da wasser in den tank gelangt sein? hochdruckreinigung gabs auch erst letzte woche ... oh mann ...
    zufällig jemand eine ferndiagnose? bin gerade ziemlicj fertig mit die nerven ... wenn der fehler gefunden ist gibts natürlicj auch eine auflösung ...
  • ferndiagnose führt hier zu nichts - fehlerspeicher auslesen.
  • sowohl. hiobsbotschaft erhalten.
    nockenwelle drehnt nicht mehr mit. steuerkette wäre zwar noch da, aber sie dreht definitiv nicht lt aussage vom mech. na dann prost mahlzeit.
    wie nun weiter? tauschmotor kommt nicht in frage ... außerdem wollte ich nächsten sonntag in den urlaub.
    neuen kaufen und den alten selbst schlachten?
    ein paar tipps wären toll...
    gruß
  • ein paar tipps wären toll...
    dazu müssen wir mehr über das fahrzeug wissen...
    ausstattung (letzten sieben stellen der vin), laufleistung
  • wenn nur steuerkette übersprungen ist oder so das kann man ja alles noch reparieren, da brauch man nicht ein austauschmotor. kopf runter neue ventile einschleifen usw. musst dir nur jemanden suchen der ahnung davon hat oder eine werkstatt die das macht. die meisten wollen ja leider nur tauschen.
    Wer Schreibfehler nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder
    verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer
    Freiheitsstrafe nicht unter einer 6 im Diktat bestraft. :D
  • naja steuerkette ist noch drauf, aber die nockenwelle dreht nicht mehr. das heißt sowieso kolben küsst ventil ... er weiß selbst nicht warum die nicht mehr dreht, müsste er natürlich nachschauen, aber ich habe ihm gesagt er solls erstmal lassen, ich muss da erstmal darüber nachdenken ... aber lt ihm dreht sie definitiv nicht mit die nockenwelle
    alles was ich zur ausstattung sagen kann: großes navi, xenon, tempomat, der rest ist eigentlich standard!
    der wagen hat schon einige kilometer drauf, 300.000 um genau zu sein. ist sonst aber eigentlich in einem guten zustand, optisch und technisch. kein rost. natürlich werden im august ein paar sachen fällig werden zum tüv, bremsen gehören gemacht, scheinwerfer vorne rechts braucht ein neues standlicht + eine aufbereitung ... aber sonst :)
    ich muss das jetzt alles erstmal abklären und überlegen ... einige tausend euro für die reperatur eines motors ist natürlich bitter ... vorallem da er nachher dann immer noch 300.000km drauf hat der wagen ...
    man könnte natürlich einfach einen jüngeren wagen kaufen. dann hat man erstmal ruhe ... aber was dann mit dem alten wagen? :(
    ich bin hin und hergerissen, muss da jetzt erstmal nachdenken und mit infos einholen ... hoffe natürlich auch auf eure unterstützung
  • Das nächste Opfer der Steuerkette. Ist mir auch passiert vor ein paar Monaten und ich habe für 4K den Motor überholen lassen. Ich bin zufrieden bis jetzt. Es kann aber noch teuerer werden, wenn noch der Turbo oder die DPF dazu kommen... oder was auch immer. Falls die Karosserie in einem guten Zustand ist, würde ich den Motor nochmal machen lassen an deiner Stelle. 2K Euro Kosten hat man heutzutage auch schonmal schnell bei einer normalen Reparatur je nach Bauteil.
  • Zitat
    eine antwort mit der ich was anfangen kann, vielen dank :)
    dpf und turbo sind noch gut anscheinend.
    wenn ich fragen darf, wo hast du das machen lassen? mit 4k könnte ich noch einigermaßen leben wenn sonst alles passt ... der bmw mech meinte wenn 4k wohl überhaupt reichen würden ...
    die frage ist dann halt was kommt als nächstes ... 300.000km lassen sich nicht verstecken, irgendwann geht ja alles mal kaputt auch wenn jetzt noch alles ok ist ... aufhängung, lenkung, xenons, alle möglichen sensoren, usw usf.
    aber danke für den input :)
  • Welchen Km Stand hast du ? Bei 300.000 Km würde ich es mir genau überlegen. Die Restkilometer der DPF kann man auslesen. Ich war genau in deiner Situation und recht verzweifelt. Bedenke, dass du heutzutage einen Neuwagen Kombi für 12 K bekommst. Für 4 K holen sie deinen Wagen auch ab. Es wäre sogar billiger gewesen bei mir, aber es waren auch anderen Bauteile defekt die mit Altteilen ersetzt wurden. Ich war jedenfalls sehr skeptisch am Anfang, da ich selber im Automotive arbeite, habe ich alles genau hinterfragt und die Arbeitsqualität hat mich überzeugt am Ende. Die haben sehr ordentlich gearbeitet. Es gibt für die Arbeiten die durchgeführt werden 1 Jahr Gewährleistung. Du hast zumindest Weiteres schicke ich dir per PM.
