Moin E90 Gemeinde,
ich hätte da mal ein Problemchen mit meinem E91, mit dem ich nicht gleich zur Werkstatt durchstarten wollte. Eventuell weiß hier ja jemand Rat.
Kurze Vorgeschichte: Vor einiger Zeit war zu bemerken, dass die Klima nicht wirklich kühle Luft lieferte, speziell dann nicht, wenn der Wagen stand.
Zunächst mal einen Klimaservice machen lassen, da der eh schon 4 Jahre zurück lag. Dabei wurde dann festgestellt, dass Einträge im Fehlerspeicher etwas von Fehlfunktion des E-Lüfters sprachen. Weil's mich eh schon länger interessierte, habe ich mich ein wenig mit Inpa beschäftigt und parallel kreuz und quer im Netz gelesen.
Fakt ist, es kommen keine 12V an der Steckverbindung zum Lüftermotor an, es ist aber auch "dummerweise" keine in Frage kommende Sicherung defekt. Am Relaissockel kommt der Steuerstrom an, nur die Messung der Leitung für den Laststrom ergibt 0 Volt. ![]()
Habe dann die Plusleitung für den Lüfter gebrückt und konnte den Lüfter somit über Inpa ansteuern. Das Ding rennt wie gewünscht. Zumindest mal die Hunderter für einen neuen Lüfter gespart .....
Nur wie kann es sein, dass die fette 60A Sicherung heil ist und am Relaissockel trotzdem nix ankommt ? Weil der Sicherungskasten beim E90 ja so "einfach" zugänglich ist, kann man den ja nicht einfach mal ausbauen und alles Mögliche durchmessen. Ich vermute mal, dass diese Leitung direkt von Sicherung Nr. 88 gespeist wird, oder irre ich da ?
Jemand mal ein ähnliches Problem gehabt und eine Idee ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
VG
Ingo
