bei mir in meinem e91 ist das Lichtschaltzentrum leicht defekt. Ich kann den Drehschalter nur noch auf Automatik einstellen, bei Ablendlicht und Standlicht rastet der Schalter nicht ein. Jetzt wollte ich dieses Teil ausbauen. Meine Frage: Geht das so einfach, oder ist das aufwendiger? Muss man das dann neu codieren?
Lichtschaltzentrum ausbauen-Codierung notwendig?
Bei mir war der Lichtschaltzentrums-Hebel auch defekt (eingedrückt bis er quasi bündig war) . Habe das komplette Dings ausgebaut und mit einem Gebrauchtteil ersetzt.
Danach hat es wieder 1A funktioniert ohne codieren. Am besten im ETK nachsehen welchen man benötigt. Bei mir ist TN 9169404 verbaut. -
Danke für die Antwort. Das gleiche Teil brauche ich auch. Wie hast du das Teil ausgebaut? Hast du unten die 3 Schrauben für das Ablagefach gelöst?
ganz einfach:
man baut als erstes das Luftauslass / Interieurteil aus und dann kann man den Schalter inkl. dem Plastikteil (wo der Schalter drinsteckt) quasi nach vorne ziehen.
Dann den Stecker lösen, den Schalter vom Plastikteil trennen ist etwas fummeliger (sehr viele schnapperlies runderherum) musste ich aber gar nicht machen weil beim Gebrauchtteil auch eins dran war
Das Ablagefach habe ich gar nicht angerührt.
Das Ersatzteil habe ich für unter 50€ bei Ebay gefunden
Bei BMW verlangt man schlanke 150€
Tausch ging bei mir auch 1 zu 1 ohne Codierung.
Vielen Dank! Mache ich mal. Schon ärgerlich, dass sowas kaputt geht...werde mir auch ein gebrauchtes Ersatzteil holen.
Dieser Schalter geht wohl mal ganz gerne kaputt
Ist aber wirklich schnell selber repariert und Ersatzteile scheints am Gebrauchtmarkt auch zu geben, von daher ist das eigentich simpel und relativ preiswert zu beheben.
Noch eine Frage: Wie baue ich das Luftauslass Teil aus? Sind da irgendwelche Schrauben? Bin da immer sehr vorsichtig, nicht dass da was abbricht.
Keine Schrauben, nur gesteckt. Sanft von einer Seite her weghebeln. Müsste fast ganz ohne Werkzeug klappen, sonst mit Plastikkeil reinfahren.
Ok. Danke! Teste ich.
