Abgasfehlermeldungen / Gelbe Motorleuchte nach Werkstattbesuch / E90 320d N47 ATM Bj.2008
  • Leider weiß ich nicht, wie man folgende Sachen prüft:
    1) Leitungen/Steckverbindungen prüfen
    Folgende Leitungen und Steckverbindungen prüfen:
    •U_5V_x
    •S_AGS
    •M_AGS
    2) Unterdrucksystem zwischen folgenden Bauteilen prüfen,
    gegebenenfalls instand setzen:
    •Unterdruckspeicher.
    •Unterdruckverteiler.
    •Druckwandler für Bypassklappe AGR-Kühler.
    •Unterdruckdose für Bypassklappe AGR-Kühler (Membran kann gerissen sein).
    •Druckwandler für AGR-Ventil.
    •Unterdruckdose für AGR-Ventil (Membran kann gerissen sein). Dabei auf
    poröse/rissige Schläuche achten!
  • 4C9E Fehler .Da du das AGR-Ventil erneuert hast,glaube ich das der Fehler bei der Unterdrucksteuerung zu finden ist.
    Ablauf Abgasrückführungssteller pneumatisch mit Positionssensor (ABL-DIT-B1365_D7 AGR)
    Soll/Ist Luftmasse vergleichen.
    Druckwandler für AGR-Ventil überprüfen (Ist oft defekt/klemmt in geschlossener position).Die Underdruckschläuche können auch porös/undicht sein.
    01 Druckwandler (Magnetventil)
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e90&typ=vg91&og=01&hg=11&bt=11_4095
  • 41BB Fehler.Die ABL für die Plausibilitätsprüfung des Drucksensors ausführen.
    Umgebungsdruck = Ladedruck = Abgasdruck vor Partikelfilter ±50 mbar
    Bei dem Drucksensor könnte die Schlauchverbindung oder die Membran im Inneren
    des Sensors beschädigt sein.
    04Sensor Abgasdruck (am besten einen OEM-Sensor verwenden,die Aftermarket Sensoren sind sind fehlerhaft)
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e90&typ=vg91&og=01&hg=18&bt=18_0721
    Beispiel:
    41BB Abgasgegendrucksensor
    Fehlerhäufigkeit: 28 Logistikzähler : 40
    1. Umweltsatz Kilometerstand 293872 km Motordrehzahl 0.00 1/min Kühlmitteltemperatur 24.02 °C
    Zustand - Plausibilisierung 1.00 - Abgasgegendruck vor Partikelfilter 925.53 mbar
    Druck vor Partikelfilter (korrigiert) 925.53 mbar Ladedruck Istwert 1023.99 mbar S
    imulierte Rußmasse im Partikelfilter 14.99 g Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 0.00 m^3/h
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Umgebungsdruck 1004.30 mbar
    1004.30 mbar - 925.53 mbar = 78,77 mbar
    Die 78,77 mbar liegen über der 50 mbar Toleranz,deswegen wurde der 41BB Fehler im Fehlerseicher der DDE abgelegt.
    Vielen Dank für deine Antworten!
    Meine Werte vor und nach dem Tausch des AGR-Ventils waren:
    Plausibilitätsprüfung Drucksensor
    Soll- und Istwerte vergleichen.
    Umgebungsdruck: 1002 mbar
    Ladedruck: 1015 mbar
    Abgasdruck vor Partikelfilter: 973 mbar
    In der geprüften Funktion/Bauteilgruppe kann momentan kein Fehler festgestellt werden.
    Kürzlick ist noch der Fehler 00480A DDE: Partikelfiltersystem dazugekommen
