Agr ventil is bestimmt verstopft
Abgasfehlermeldungen / Gelbe Motorleuchte nach Werkstattbesuch / E90 320d N47 ATM Bj.2008
Ist so einer ausreichend?
EXZA® HHOBD® Bluetooth Torque Android Diagnose CAN BUS Interface - Auto Car PKW KFZ OBD 2 https://www.amazon.de/dp/B00NS…sw_r_cp_api_BfG1zbVGWRRVM (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)Oder
INTEY OBD 2 Diagnose-Interfaces für Android/OBD und OBD 2 Bluetooth Scanner/OBD und OBD-2 Bluetooth Adapter Unterstützte Fahrzeuge Benzin PKWs mit OBD 2 Protokolle ab 2001 https://www.amazon.de/dp/B01MU…sw_r_cp_api_eiG1zbRJ0T9DN (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
Dann solltest du dir als erstes Diagnose-Software (z.B.Rhein...) organisieren.Jeder Fehler kann dann mit einem Prüfplan einzeln abgearbeitet werden.
Gibt es irgendwo eine gute Schritt-für-Schritt Anleitung, wie man die Software installiert? Habe jetzt einen clean Laptop mit Win7 drauf, ISTA-D (>300MB) und SQL-DB DE (>10GB), jedoch habe ich kein Plan, wie man das installiert.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Auf Youtube sind mehrere Beispiele zu finden.
oder googlen... oder da fragen wo man die software her hat
Ich habe alles zum laufen gebracht und den Fehlerspeicher ausgelesen Kann mir jemand sagen, wo ich in ISTA nun Teilenummern für Bauteile, die ich tauschen will, herausfinde?
Wieso in ISTA?
www.Leebmann24.de -
Guten Abend Freunde,
ich habe nun mit Mühe das AGR-Ventil komplett erneuert, d.h. ein neues eingebaut. Das Problem scheint jedoch nicht gelöst zu sein
[table='Code,Beschreibung,KM-Stand,Vorhanden']
[*] 0041BB [*] DDE: Abgasgegendrucksensor [*] 183592 [*] Nein
[*] 004501 [*] DDE: Abgasrückfuhr-Regelung [*] 183912 [*] Nein
[*] 004A5F [*] DDE: Glühsteuergerät [*] 183592 [*] Nein
[*] 004C9E [*] DDE: Abgasrückführverntil, Plausibilität [*] 183752 [*] Nein
[/table]
Es ist nur ein Fehler verschwunden, der 004D03. Das Glühzeitsteuergerät wird mit den Glühkerzen ausgetauscht. Alles andere mach mich verrückt! Ich habe nun einige Zeit mit reinem Gold im Auto verbracht und mich durch die ganzen servicepläne, Diagnosen usw. durchgekämpft. Folgende Ergebnisse aus dem Vorgangsprotokoll (auszugsweise) habe ich:1)
6. Ablauf Abgasrückführungssteller pneumatisch mit Positionssensor (ABL-DIT-B1365_D7A GR).
Steuergerät:
- DDE-Steuergerät
- 40D4
- 4C9ERückmeldung:
Unterdrucksystem zwischen folgenden Bauteilen prüfen, gegebenenfalls instand setzen:
•Unterdruckspeicher.
•Unterdruckverteiler.
•Druckwandler für Bypassklappe AGR-Kühler.
•Unterdruckdose für Bypassklappe AGR-Kühler (Membran kann gerissen sein).
•Druckwandler für AGR-Ventil.
•Unterdruckdose für AGR-Ventil (Membran kann gerissen sein). Dabei auf poröse/rissige Schläuche achten!Wenn das Unterdrucksystem in Ordnung ist:
Folgendes Bauteil erneuern:
•Abgasrückführungsventil2)
7. Ablauf Abgasgegendrucksensor (ABL-DIT-B1363_D7AGS)
Steuergerät:
- DDE-SteuergerätFür die geprüfte Funktion oder Bauteilgruppe ist folgender Fehler gespeichert:
- 41BBFür die geprüfte Funktion/Bauteilgruppe ist mindestens einer der folgenden Fehler gespeichert:
•4010 •4011 •41BA •41BB •4D03Mögliche Fehlerursachen: •Leitungen/Steckverbindungen defekt •Abgasgegendrucksensor defekt
3)
Leitungen/Steckverbindungen prüfenFolgende Leitungen und Steckverbindungen prüfen:
•U_5V_x
•S_AGS
•M_AGSGegebenenfalls Leitungen und Steckverbindungen instand setzen.
Falls die Leitungen in Ordnung sind, folgendes Bauteil erneuern: •Abgasgegendrucksensor4)
Dynamikprüfung Abgasgegendrucksensor
Steuergerät:
- 41BB
In der geprüften Funktion/Bauteilgruppe kann momentan kein Dynamikfehler festgestellt werden.5)
Plausibilitätsprüfung DrucksensorSoll- und Istwerte vergleichen.
Umgebungsdruck = Ladedruck = Abgasdruck vor Partikelfilter ±50 mbar
Umgebungsdruck: 1002 mbar
Ladedruck: 1015 mbar
Abgasdruck vor Partikelfilter: 973 mbarIn der geprüften Funktion/Bauteilgruppe kann momentan kein Fehler festgestellt werden.
6)
9. Ablauf Luftmassensystemtest (ABL-DIT-B1365_D7LMS)
In folgender Baugruppe ist ein Fehler festgestellt worden: •AbgasrückführungFolgende mögliche Fehlerursachen prüfen: •AGR-Ventil defekt, schwergängig oder undicht. •AGR-Kühler versottet. •Ansteuerung des AGR-Ventils fehlerhaft.
Bei pneumatischem AGR-Ventil: •Druckwandler defekt. •Ansteuerung Druckwandler defekt. •Unterdruckversorgung defekt.
7)
10. Ablauf Abgasrückführungssteller pneumatisch mit Positionssensor (ABL-DIT-B1365_D7 AGR)Steuergerät:
- DDE-Steuergerät
Für die geprüfte Funktion/Bauteilgruppe sind folgende Fehler gespeichert:
- 40D4
- 4C9ERückmeldung
Folgendes Bauteil erneuern: •AbgasrückführungsventilHabt Ihr Ideen zum weiteren Vorgehen? Ich danke schonmal im Voraus!
Gibt es keine Ideen?
Hast du denn die Liste schon abgearbeitet und dabei keine Fehler gefunden?
