Bitte dringend Hilfe Abgasanlage voller Öl! Mit Video
  • Hallo habe bei mir vor 2 Wochen die KGE (inkl. Alle 3 Schläuche) + Deckeldichtung erneuern lassen
    Habe dazu auch ein Ölwechsel machen lassen, seit 600km hat er laut Anzeige kein Prozent an Öl verloren laut Boardcomputer aber das Auto raucht beim anfahren ! Habe mir mal grad das Auto von unten angeschaut und das auto ist unten voller Öl ! Kann das durch die vsd entstehen oder ist da eine andere Ursache (zusätzlich) ?
    Video :
    https://youtu.be/n-7dXQa08S8
    Zusätzlich noch ein Video von gestern Mittag wo ich den Öldeckel beim laufenden Motor aufmache, ist das normal? Dachte es lag an der KGE aber die wurde ja komplett gewechselt :
    https://youtu.be/gbql4fGGFcw
    Habe mehrere Tests gemacht, habe bei 110kmh im dritten Gang vom Gas gegangen und nach 12 Sekunden wieder Gas gegeben aber da kommt kein Rauch nur wenn ich stehe und wieder losfahre.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Vielleicht kommt das Öl woanders her & läuft durch den Fahrtwind über die Abgasanlage nach hinten.
    Anders kann ich es mir nicht vorstellen, da ansonsten Deine komplette Abgasanlage alle paar Zentimeter undicht sein müsste damit es so aussieht (denke ich)
    Gruß Markus :)
